查看: 9624|回复: 24
早以前的手表齿轮是怎么加工出来的???
发表于 2013-4-23 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家来说一下早以前瑞士的钟表匠是怎么手工加工出来的小齿轮的,精度还那么高,还那么小!!!
发表于 2013-4-23 10:53 | 只看该作者
手动铣齿机  瑞士那种  论坛有发过
发表于 2013-4-23 12:28 | 只看该作者
是用这样的机机做的齿轮。
 楼主| 发表于 2013-4-23 12:36 | 只看该作者
沙家浜 发表于 2013-4-23 12:28
是用这样的机机做的齿轮。
发表于 2013-4-23 12:56 | 只看该作者
是用这样的机机做的齿轮。
很有味道
发表于 2013-4-23 22:40 | 只看该作者
还真的不知道
发表于 2013-4-23 23:32 | 只看该作者
腕表上的那种又是怎么加工的 那才叫小。
发表于 2013-4-24 00:02 | 只看该作者
主要是效率,一年加工一个的话,还是有办法的
发表于 2013-4-24 01:05 | 只看该作者
手机都是齿轮,确实是高难度的活
发表于 2013-4-24 05:30 | 只看该作者
一直以为所为“手工”做的就是用挫刀锉出来的,这个用机器的叫做手动。记得我父亲以前修表的时候,很多零件都是用单眼夹着放大镜,用锉刀慢慢锉出来的。
发表于 2013-4-24 07:09 | 只看该作者
发表于 2013-4-24 08:15 | 只看该作者
手摇的,以前沒办法,现在叫环保。
发表于 2013-4-24 09:42 | 只看该作者
50年代以前齿轮是铣削加工的,自从60年代后国外发明了慢走丝线切割机床后(慢走丝割齿轮冲模,然后冲压钟表齿轮,能确保加工精度),齿轮才真正能够快速大批生产。
俺们天C是70年代由上海复旦大学和苏州长风机械总厂(也就是中航工业雷达与电子研究院)合作研发的用钼丝快走丝,有别于西方世界使用铜丝的慢走丝。
我天C受当时机械工业水平限制再加上慢走丝机床对电子元器件的要求更高,所以就开发了快走丝这一世界独有的机型,也算是符合国情。
现在的快走丝给人的印象是加工精度1-2丝,其实80年代那会,苏州长风厂产的快走丝精度就在1丝内了,光洁度也接近于近些年的中走丝机床。
发表于 2013-4-24 09:56 | 只看该作者
还有一个方法,用工具磨床先成型磨削出淬硬的凸模,然后用凸模去压印软的凹模(压出与凸模相配的凹模),再把凹模淬火(淬火要严格控制变形量,通常是真空淬火的,确保极小的变形),然后钳工修正凹模,最后就做出一副冲模了,当然精度略低,做不是很高精度要求的闹钟的齿轮还是够的。
发表于 2013-4-24 11:14 | 只看该作者
比较感兴趣的是早期的钟表齿轮铣刀是怎么弄的,那时候半手工的状态,钟表齿轮这么薄的东西,不太可能用飞刀法飞出来吧?想做表的人,主要就是齿轮这个难关
发表于 2013-4-24 11:21 | 只看该作者
up2x 发表于 2013-4-24 11:14
比较感兴趣的是早期的钟表齿轮铣刀是怎么弄的,那时候半手工的状态,钟表齿轮这么薄的东西,不太可能用飞刀 ...
钻牛角尖了吧,早期的怀表每天误差几分钟都是很正常的,齿轮没那么讲究。
早期的齿轮铣刀,车床车出外型(当然车床也是手摇的很原始的那种),然后手工开出齿状缺口呗,就能凑合用了(因为加工的工件是黄铜的,所以刀具一般材质硬度
都能用了)。
发表于 2013-4-24 11:24 | 只看该作者
早期钟表齿轮都是黄铜合金做的,这种料很好切削的,现在的钟表齿轮材料那好多了,多是不锈钢类的
发表于 2013-4-24 20:11 | 只看该作者
学习快乐。
发表于 2013-5-14 22:37 | 只看该作者
学习
发表于 2013-5-15 16:24 | 只看该作者
可仿形铣削,曾经淘宝上看到过一套摆线齿轮铣刀,没下手。也有以滚齿,我看有0.35摸硬质合金摆线齿轮铣刀卖
再没有条件单刀也可以,拆下齿轮,用发大镜或者投影机观察刀型和齿的匹配
