查看: 1034|回复: 12
买了把力矩扳手,就是不知用大多力来上紧螺旋桨?
发表于 2013-6-14 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的力矩扳手是2N到14N, 我上1038桨,感觉用2N就可以了,最大能用多少呢? DJI的技术能回复一下吗?
发表于 2013-6-14 14:38 | 只看该作者
发表于 2013-6-14 16:08 | 只看该作者
数据派,这个估计得找个仪器测一下才搞得清,一般都是玩手感,
发表于 2013-6-14 21:12 | 只看该作者
专业数据没试过,只是个人愚见手拧不动再用扳手加力30-50度
 楼主| 发表于 2013-6-15 08:39 | 只看该作者
建议DJI把此类扳手做为推荐配置在各经销处销售,然后在不同的桨测试出不同的扭力标注在桨的说明上,因为每个人用力不同,造成装桨过紧过松都要炸机。用这种扳手就可以排除很大的炸机隐患, 然后再把插头黑化问题也解决掉,并把双电池做为标准配置,并提供桨平衡器可调各类DJI桨。然后再把每种机架的振动降到最低,相信整体炸机数性会下降80%
发表于 2013-6-16 12:53 | 只看该作者
人生贵在折腾
发表于 2013-6-16 22:33 | 只看该作者
拧上就可以了~
稍微给点力量~~
 楼主| 发表于 2013-6-17 04:27 | 只看该作者
感觉这个扳手很好用,放在工具箱里随身带着,离不开了。
发表于 2013-6-17 04:51 | 只看该作者
恩  有一种态度叫专业!  不过太矫情了就叫得瑟!顶!
发表于 2013-6-17 09:05 | 只看该作者
同意3楼的说法,我们都是玩手感的!
发表于 2013-6-17 11:33 | 只看该作者
官方应该有个指引
 楼主| 发表于 2013-6-17 13:30 | 只看该作者
我之前一直都是玩手感,买了这把扳手后测试过一下,似乎2N就与我的手感一样了。
发表于 2013-6-25 17:08 | 只看该作者
这个力是否需要精确到小数点后几位啊
