查看: 1826|回复: 12
急切!遥控帆船能用XG8作为遥控器嘛
发表于 2013-5-17 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请假各位,
问题:
1.遥控帆船能用XG8作为遥控器嘛?
2.可以用11.1v 3S 2200mah的锂电池配电调与接收机相连嘛
发表于 2013-5-17 12:05 | 只看该作者
帆船不太了解,XG8应该没有问题。第二个问题的答案是可以。
发表于 2013-5-17 12:19 | 只看该作者
第一个没问题
第二个问题里的问题为什么要用这么大的电池?难道是机帆船
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:46 | 只看该作者
游手好闲 发表于 2013-5-17 12:19
第一个没问题
因为我不高兴买4.8v镍氢电池组了,所以想配个40A电调(有UBEC的那种)结合现有飞450直升机的lipo电池。
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:50 | 只看该作者
谢谢
发表于 2013-5-18 19:42 | 只看该作者
那你没必要再买个40a的点调啊,只是收索舵机和舵机而已供电10a 20a都无所谓,甚至只需要买个ubec即可~~~大容量飞机动力电池玩帆船一节能玩几天了吧~~~
发表于 2013-5-18 21:15 | 只看该作者
没问题,就是距离短了点,不如JR PCM  72MHZ的
发表于 2013-5-19 22:05 | 只看该作者
理论上可以替代镍氢电池组,但是一定要做好防水。否则锂电池和电调搭进去,损失就有些大了!
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:39 | 只看该作者
嗯好的谢谢
一般帆船或者竞速船遥控距离要多少
发表于 2013-5-26 20:16 | 只看该作者
syzchinese 发表于 2013-5-25 23:39
一般帆船或者竞速船遥控距离要多少
放心吧,不管是哪个遥控距离都足够了。真万一出遥控距离你已经看不见你的帆船了
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:01 | 只看该作者
嗯,好的。
发表于 2013-5-26 22:23 | 只看该作者
是滴是滴!船就那么点大
