查看: 736|回复: 6
测试1.07,小问题期待解答
发表于 2013-7-27 22:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.07升级非常顺利,简单迅速,而后罗盘校正等等都做了一遍。各项优化都不错,就是有一个小问题。每次返航机架都会转方向,大概90度,不知大家遇到过没有。
发表于 2013-7-28 08:57 | 只看该作者
只要你飞出的距离没超过5米以上是这样的,,,,,距离不是高度
发表于 2013-7-28 09:08 | 只看该作者
我的好像没有。
发表于 2013-7-28 12:43 | 只看该作者
默认设置下(可以在调参软件里修改回航方式)是对尾回航的。飞机的尾巴回航对着起飞点。 当飞行距离很近,小于5m时回航是当前状态回航。
 楼主| 发表于 2013-7-28 16:49 | 只看该作者
距离肯定是超过5米的,本身设置的就是对尾回航,问题是回航后机架与起飞位置相比旋转了约90度!不解
发表于 2013-7-28 17:12 | 只看该作者
回航是相对回来的位置和起飞点的位置对尾
上图中,同样一个起飞点和起飞航向,回航的角度就偏差90度左右。
发表于 2013-7-28 18:32 | 只看该作者
反正尾巴对着起飞点就ok,别去管机头
