查看: 6446|回复: 27
可以更换电位器的直线舵机,迷你鸡爱好者的福音
发表于 2012-7-28 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔的cp舵机不只容易扫齿,更恶劣的是居然禁止淘宝经销商单独卖舵机齿。相比直线,驰远将原来的直线舵机改进,新版舵机既有不扫齿的优点,更有电位器更换低廉的优势,让玩fbl100和mcpx的模友有了更好的选择。
等我的M120d02s机改用130x接收机或者飞越小姨子弄成之后,就可以彻底脱离华坑了:em15: ,支持国货也不需要被某些黑心厂家绑死,飞越和驰远对用户的响应更得人心,有竞争就是好。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=658683&extra=page%3D1&frombbs=1
发表于 2012-7-29 00:40 | 只看该作者
啥时候能把接收机改成130x?另外,侧板还有吗?
发表于 2012-7-29 00:43 | 只看该作者
不改130x了?改成小姨子是什么思路,接收和三轴独立?
 楼主| 发表于 2012-7-29 00:56 | 只看该作者
原帖由 GHOULHAHA 于 2012-7-29 00:43 发表
130x还在海上漂流,不知何时才到邮局。
图中上层板就是dsm2的小卫星,不需要额外的接受机了
发表于 2012-7-29 01:48 | 只看该作者
:em05:
发表于 2012-7-29 07:37 | 只看该作者
回复 板凳 suvsuv 的帖子
可以用吗?
发表于 2012-8-18 22:35 | 只看该作者
太厉害了!
发表于 2012-8-19 00:41 | 只看该作者
厉害期待中
顶一下先
发表于 2012-8-19 07:30 | 只看该作者
期待
发表于 2012-8-19 08:20 | 只看该作者
貌似还没成功。。。。。。。
发表于 2012-8-19 10:40 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-7-29 00:56 发表
看起來應該是把DSM2的小衛星跟主板結合,就可以用DSM2的控來飛了
发表于 2012-8-19 10:41 | 只看该作者
如果成功了 楼主就造福人类了:em26: 加油 看好你
发表于 2012-8-19 12:52 | 只看该作者
支持两台suv,,:em21:
发表于 2012-8-19 14:04 | 只看该作者
很早就有这个想法。。。可惜我的控是XG7。。。。
发表于 2012-8-19 16:51 | 只看该作者
Devo10怎么办呢
发表于 2012-8-20 19:51 | 只看该作者
SUV大,
hisky FBL100新直線司服機可裝入mcpx機架嗎?
尤其是升降這個(外型及固定孔是否有改進)~
謝謝
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:29 | 只看该作者
虽然新版舵机螺丝孔位与mcpx舵机完全一致,但是装在MH碳纤机身上,升降舵及的分离式碳膜版上角会与后侧板上沿干涉(左右两个舵机就没有任何问题),依然需要自己加工。所以如果打算用在mcpx需要考虑是否有小电钻这样的工具来改孔位,否则只能老老实实地买原装舵机了
如下图,箭头所指这个侧板位置需要用小电钻磨个尖角
此外,四个螺丝孔要向上打穿,这样升降舵机可以整体向下平移约1mm才能安装
发表于 2012-8-20 20:33 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-8-20 20:29 发表
虽然新版舵机螺丝孔位与mcpx舵机完全一致,但是装在MH碳纤机身上,升降舵及的分离式碳膜版上角会与后侧板上沿干涉(左右两个舵机就没有任何问题),依然需要自己加工。所以如果打算用在mcpx需要考虑是否有小电钻这样 ...
请问安装在mcpx原装机身上也需要改吗?
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:38 | 只看该作者
原帖由 f10555 于 2012-8-20 20:33 发表
我的原装mcpx很早就送人了,所以没法准确回答。印象中塑胶机身后半部没有碳纤机身后侧板那么宽,所以理论上不需要改装的。
不过你最好核实一下,以免被我误导。
发表于 2012-8-20 20:54 | 只看该作者
謝謝SUV大圖文並茂解說:em26: ~真不知這設計怎想的~~我指的是外型跟孔位:em17: !如果說設計成長圓孔也可通用呀加上可更換碳膜板!生意又可做大~~~何樂不為:em00: :
