查看: 868|回复: 13
机翼问题,实在没找到答案,求指导!
发表于 2013-5-23 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装固定翼机,两侧副翼舵机用Y线连接的,两个舵机动作时,是不是副翼的动作方向相反??谢谢!!!
发表于 2013-5-23 14:27 | 只看该作者
明显是
发表于 2013-5-23 15:36 | 只看该作者
严格来说,用Y线连接两个舵机,两个舵机的动作应该是一致的,一个方向,但是由于舵机在机翼两边对装,拉动副翼的情况正好是一上一下,所以正好合适用 。
但是可能有个别山寨舵机,或舵机修过,有时会有一个是转向反了的话,就会同时上、下。所以这种情况得换一个试试。
发表于 2013-5-25 19:08 | 只看该作者
是的,一正一反。
发表于 2013-5-25 19:46 | 只看该作者
舵机一顺,同方向。
摇臂用相反的一侧。
发表于 2013-5-25 23:39 | 只看该作者
是的
发表于 2013-5-26 00:23 | 只看该作者
都是来混分的啊
发表于 2013-5-26 18:14 | 只看该作者
是的是的是的是的是的
发表于 2013-5-27 17:54 | 只看该作者
3楼正解
发表于 2013-5-27 21:46 | 只看该作者
從后往前看一上一下摇桿往右时右翼往上
发表于 2013-5-27 21:47 | 只看该作者
從后往前看一上一下摇桿往右时右翼往上
发表于 2013-5-27 22:17 | 只看该作者
從后往前看一上一下摇桿往右时右翼往上
发表于 2013-5-28 15:28 | 只看该作者
old_ox  的回答非常专业,表述的也非常清楚。我第一次在聚龙模型买飞机回来后,自己安装,也遇到这样的问题。当时一直没搞懂为什么会以正一反,后来问了聚龙模型的技术人员,他们给我的解答基本上和old_ox 的回答是一样的。在此感谢聚龙模型的耐心解答,不然我估计又得损失一架飞机了。
发表于 2013-5-28 16:12 | 只看该作者
3楼正解。左右舵机反向安装,自然就是反的。
