查看: 9521|回复: 33
hubsan x4改fpv室外首飞,炸鸡结尾。
发表于 2013-1-13 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单的用粘扣连接遥控、显示器、无线摄像、载机。随时可合可拆。
无线摄像(含电池)组件13g加上载机自重(含电池)33g,总起飞重量达到46g,续航时间:4分-7分钟。
画质渣,监视显示器小倒也看不出什么。
最后上视频,画质本身就伤眼,被youku一压基本没法看了,都不敢往FPV区发,发这里娱乐一下~
室内测试时能飞6分钟左右,视频最后看刚飞4分多就想飞高点试试,可能室外冷外加抗风和高飞对电池续航都有影响,飞到12楼时电池忽然掉电,垂直速降了,好在下落时一直给100%油门缓冲,落地并没有受损。
发表于 2013-1-13 16:08 | 只看该作者
发表于 2013-1-13 16:11 | 只看该作者
LZ真是厉害,怎么小的jj也敢这么飞,飞上去有气流就没救了,另外图传是5.8g吧,看来干扰也很厉害!
发表于 2013-1-13 16:16 | 只看该作者
这货我也有,求图传链接~我也改个试试
发表于 2013-1-13 16:18 | 只看该作者
很好玩
发表于 2013-1-13 16:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-13 16:40 | 只看该作者
不知道危险,所以才敢。飞最高的时候有点害怕了,因为抬头一看找不到飞机的位置了。
是5.8的,确实有干扰不过没办法,飞机就那么点地方。
 楼主| 发表于 2013-1-13 16:46 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-1-13 16:16
这货我也有,求图传链接~我也改个试试
pm链接了,某宝大把的。不过那无线摄像头需要改造一下供电和减重。图传电池可以用120mah或更小的,还能继续减重,我懒得折腾了电池用和动力一样的240mah的。
发表于 2013-1-13 17:14 | 只看该作者
昨晚拆控發現天線是假的,怪不得飛遠會掉信號。
发表于 2013-1-13 17:16 | 只看该作者
哈哈,不错
发表于 2013-1-13 17:55 | 只看该作者
这货我也有,求图传链接~我也改个试试
发表于 2013-1-13 18:09 | 只看该作者
图传蛮小得,但是干扰太厉害了,,,这小鸡我也有,千万别这样玩了,这小鸡只能普通重量飞,不然风大了就死定,还有遥控里面自己接多一根天线,最坑爹就这遥控,地面距离只有30米左右的样子,障碍物多容易失控,对空距离还行,垂直距离最远,不加负重情况下能飞到看不见在降落,很稳
发表于 2013-1-13 18:23 | 只看该作者
好像有信号的干扰啊
发表于 2013-1-13 18:52 | 只看该作者
这个是一个信号转换么?
发表于 2013-1-14 13:45 | 只看该作者
我也在尝试小四轴FPV
感觉楼主很厉害啊
我也在尝试小四轴FPV
感觉楼主很厉害啊
发表于 2013-1-14 14:51 | 只看该作者
男孩子 发表于 2013-1-13 18:09
图传蛮小得,但是干扰太厉害了,,,这小鸡我也有,千万别这样玩了,这小鸡只能普通重量飞,不然风大了就死 ...
請教天線接哪裡?我拆開看了不知那塊是發射組件。
发表于 2013-1-14 17:55 | 只看该作者
里面好像蚯蚓一样的线路,跟飞机上面的一样的,最好遥控装个天线,飞机上面板子也焊个天线,这样,然后确保遥控电量足,感觉这遥控电不够也容易失控,每次我玩都满格
发表于 2013-1-14 23:21 | 只看该作者
同求链接,我也在鼓捣这个
发表于 2013-1-15 11:58 | 只看该作者
X4还在路上,求个图传连接。谢谢
