查看: 1495|回复: 22
请大家帮分析动力配置问题!
发表于 2013-6-8 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近几架飞机配制调整,于是买了几对飞跃1045碳纤桨配给f550。头疼的事发生了, 原来同样配置同样电池能飞13分钟的,现在只能飞7分多钟了。换了几块不同电池,飞行时间都明显减少。
配置是 Tmotor 2216, 飞控YS-6 和 naza 都试过,效果一样。
与原来的配置相比,马达从DJI 2212 换成了t-motor 2216, 桨从1038换成了飞跃炭桨。不太怀疑马达,于是很怀疑是飞跃的炭桨效率太差。不知各位是否有过经验?请给与指导。
今天到了Apc1047桨,赶快做了下静平衡装上,测试,结果跟用飞越1045桨效果一样。。。
这次起飞重量是2300克左右,4S 3300mah的电池只飞了6分钟,电压到3.6报警,下来3.7多点。
用手动模式测试了下悬停油门,50%才能悬停!根据t motor官方数据,2216配apc1038桨 4s, 50%油门拉力应该是540克拉力,六旋翼应该是3公斤以上拉力了。1047拉力应该比1038大,因此50%的悬停油门和我的2300克的飞机重量严重不对应!现在这么一试知道不是桨的问题了,但难道马达严重虚标? 还是其他什么原因,请大家帮分析下!
(一些细节:6颗马达有两颗返厂换过轴承,夏中心板打洞时打穿过有电路的地方,用绝缘胶封住的)
发表于 2013-6-8 19:58 | 只看该作者
估计桨的问题啊。。换回去桨看看
发表于 2013-6-8 20:11 | 只看该作者
2216的电机功耗要比2212的大,你这样没有可比性的,你要就用DJI的2212分别装原来的桨和碳桨来做比较
 楼主| 发表于 2013-6-8 20:13 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-6-8 19:58
估计桨的问题啊。。换回去桨看看
我原来的桨连着一架450送我弟弟了,所以手里没有别的桨来试,才发帖问问大家有没有用这个桨有问题的经验
发表于 2013-6-8 20:44 | 只看该作者
2212跟2216根本就不是一个级别的电机。。。没法比的
发表于 2013-6-8 20:53 | 只看该作者
2212换到2216。。就算减少。。也不该这么多。。
发表于 2013-6-8 21:39 | 只看该作者
你怎么知道不该这么多呢?
 楼主| 发表于 2013-6-8 22:23 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2013-6-8 21:39
你怎么知道不该这么多呢?
2216我以前在4旋翼上用 f450 感觉效率挺好的。所以才高度怀疑是桨不好
发表于 2013-6-8 22:29 | 只看该作者
我们玩的东西,是有技术含量的,别相信感觉,要相信数据
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1 称一下起飞重量,计算一下悬停电流。就可以算出大致悬停时间,之后再给桨的好坏下结论吧,一般桨的效率,差别不会很大的。
发表于 2013-6-8 23:22 | 只看该作者
路过,看看!
 楼主| 发表于 2013-6-9 09:06 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthre ...
向你学习!我手头没有测电流的东西,否则马上测试~
发表于 2013-6-9 09:37 | 只看该作者
我的650, 用APC的桨12分钟左右,换上飞越的最多也就7,8分钟。
发表于 2013-6-9 10:35 | 只看该作者
你怎么知道不该这么多呢?
我试过。。同样桨,换2216续航增加几分钟。。。
发表于 2013-6-9 10:54 | 只看该作者
楼主你好,我是新人,对于这方面我提一下自己的观点,由于你换了电机,对于各种电机KV值不同,所选桨叶也不同(电机参数有个力效),个人认为你可以看下新换电机的KV值是否和原先一样,然后再看下配那个桨叶的力效和拉力最高取最好值
发表于 2013-6-9 11:05 | 只看该作者
-。-为嘛Tmotor 2216的这款拉力参数没朗宇的大而价格贵?难道朗宇的V2216虚表参数了?
 楼主| 发表于 2013-6-9 15:17 | 只看该作者
入魔真心伤不起 发表于 2013-6-9 10:54
楼主你好,我是新人,对于这方面我提一下自己的观点,由于你换了电机,对于各种电机KV值不同,所选桨叶也不 ...
从T motor给的官方数据来看并不正常。我已定了APC桨,等着测试下看看再交流~
发表于 2013-6-9 15:27 | 只看该作者
期待楼主的电机测试数据,期待哦!
发表于 2013-6-9 20:21 | 只看该作者
绑定吧,新人
 楼主| 发表于 2013-6-11 16:04 | 只看该作者
我今天换上apc试了,问题还在!郁闷了,不是桨的问题我就真不知从哪里下手了。
 楼主| 发表于 2013-6-11 16:06 | 只看该作者
2216确实应该有所提高才对,至少标称上是
奇怪了。
