第一眼看到T-REX 450 PRO V2,肯定會被亮麗的外型深深吸引住,流線造型的機頭罩是T-REX 450 PRO V2最醒目的特色;專為3GX放置位置量身打造的機身側板,讓3GX有多重位置能選擇,可以放置到機身側板內並且也能方便設定調整感度旋鈕,也可以放置到機身上方的新型十字盤導板上,讓直昇機整線變得有條理乾淨整齊;採用亞拓最新型的MX系列馬達,增加馬達散熱風扇結構,有效降低馬達溫度提升動力性能;搭配專用的低重心無平衡翼主旋翼頭組,能發揮絕佳的3D飛行性能。
以下我們就邊開箱邊組裝,來好好了解這架外型亮眼性能強悍的T-REX 450 PRO V2吧!
簡單開箱
外包裝彩盒上直接印上T-REX 450 PRO V2圖樣,旁邊的3GX字樣表示內含當今賣的的火熱的3GX無平衡翼系統,而且是完整的包裝樣式,該有的零配件一樣也都沒有少。而這架也是目前T-REX450系列中首次推出的無平衡翼版本喔!
機身組裝:
T-REX450 PRO V2與SPORT不同的是採用兩片式側板結構,並在主體側板上做了調整與前一代版本有些不同,包括修改固定升降舵伺服器的方式,可以直接從外側固定於金屬主軸固定座上,在維修調整方面更為簡單人性化!機體內也設置了3GX固定板,讓玩家可以把3GX放置於機體內部,機體底板增加了調整視窗來方便調整3GX。在組裝上面,馬達、伺服器、電子變速器要按照順序來組裝,以下會有照片圖示說明,其他該注意事項大致與先前組裝介紹相同,必須先採假組裝確認機體是否正確垂直於水平桌面,再重新上膠鎖緊螺絲。
