查看: 967|回复: 9
问个小白问题,大虾别笑话。
发表于 2013-12-18 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问铰孔底孔一般是比铰刀小多少?0.2还是0.3毫米?
发表于 2013-12-18 12:00 | 只看该作者
應該沒有0.3mm那麼多,以前上課教是在0.13-0.2mm(0.005-0.008吋)左右
 楼主| 发表于 2013-12-18 15:15 | 只看该作者
学习了,以后就掌握0.2的差别就行了,都是铰15以下的孔。
发表于 2013-12-18 15:53 | 只看该作者
你这是理论的但实际肯定是交不起来的
发表于 2013-12-18 16:32 | 只看该作者
机械帝 发表于 2013-12-18 15:53
你这是理论的但实际肯定是交不起来的
那麼該是預留多少?樓主關心的這個。
发表于 2013-12-18 17:49 | 只看该作者
俺觉得起码要0.05以下
 楼主| 发表于 2013-12-18 17:52 | 只看该作者
fystudio 发表于 2013-12-18 17:49
俺觉得起码要0.05以下
0.05以下?我铰10的孔,底孔打9.8应该是刚刚好,按你说的0.05,那是不是要打9,9的底孔?
发表于 2013-12-18 18:18 | 只看该作者
看鑽孔的精度,如果是鑽床很爛,偏擺很大,要預留0.3甚至0.4,精密銑床預留0.15-0.2即可
 楼主| 发表于 2013-12-19 09:01 | 只看该作者
万分感谢了
发表于 2019-3-1 17:43 | 只看该作者
主要看设备的精度与钻头的刃磨精度余量试加工定
