查看: 3789|回复: 28
作一半的雕刻機
发表于 2013-11-29 22:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
行程:350x350
馬達:三菱mr-j2s-40a,400w
線軌:nsk20
主軸:2.2kw水冷
螺桿:nsk2005
控制卡:jnc-40m 4軸 200khz
重量:50kg
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tommylin + 2 赞一个!
发表于 2013-11-29 22:51 | 只看该作者
伺服吧,感觉架子配不上
发表于 2013-11-29 22:58 | 只看该作者
是不是有点腐败,这个架子用这么好的线轨和丝杆,还是四百瓦三菱伺服
 楼主| 发表于 2013-11-29 23:00 | 只看该作者
架子是鋁擠型80x80,中空強度不比實心差
用伺服重點是要做加工電極(紅銅)用,不能失步,精度要再0.005內
发表于 2013-11-30 00:05 | 只看该作者
接口卡用佳门科技的USB卡?好用吗?
发表于 2013-11-30 00:13 | 只看该作者
伺服不错,架子欠点意思
 楼主| 发表于 2013-11-30 00:15 | 只看该作者
maplea 发表于 2013-11-30 00:05
接口卡用佳门科技的USB卡?好用吗?
還可以,缺點是沒有5軸的卡,只能裝到第四軸
xyz極限共用一點,這也不太好
 楼主| 发表于 2013-11-30 00:17 | 只看该作者
架子要減重,因為房子是租的,最少要能般的動,而且機子在3樓,快動10m/min機子沒晃,算還好
发表于 2013-11-30 09:41 | 只看该作者
这架子的强度 感觉 精度 0.005 有些难
发表于 2013-11-30 09:49 | 只看该作者
楼主是哪里的 用的是繁体字
发表于 2013-11-30 10:03 | 只看该作者
比较厚的铝型材本身可能刚性不是太差,但是连接的地方,就是那么个直角连接块,锁在槽里,真的不靠谱,,,
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:37 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2013-11-30 10:03
比较厚的铝型材本身可能刚性不是太差,但是连接的地方,就是那么个直角连接块,锁在槽里,真的不靠谱,,, ...
後面也有固定,並非你看到的前面這樣,下面更有夾住,真不穩當,可以鎖鋼板加強,目前看是還可以,80x80鋁擠型,強度跟80x80實心鋼材沒兩樣,只是貴了點,同樣的鋼材200rmb,鋁擠型400rmb
我人頭像有3d(看左邊),穩的很拉,真不行,拿兩根25mm光軸給他插在中央當骨架
 楼主| 发表于 2013-11-30 21:39 | 只看该作者
lili775891 发表于 2013-11-30 09:49
楼主是哪里的 用的是繁体字
台灣台中市
发表于 2013-11-30 22:02 | 只看该作者
楼主的配置不错 能把材料价格清单贴出来行吗 我们好参考一下 谢谢
发表于 2013-11-30 22:05 | 只看该作者
龙门立柱最好加三角支撑,变频器是台达的?
发表于 2013-11-30 22:27 | 只看该作者
这架子基本就是入门级别的  其他都是高配啊
 楼主| 发表于 2013-11-30 23:54 | 只看该作者
是立邦答,我也沒聽過
 楼主| 发表于 2013-11-30 23:55 | 只看该作者
因為第一次組,邊看邊學,盡力了
发表于 2013-12-1 00:07 | 只看该作者
都是牛人啊
发表于 2013-12-1 13:54 | 只看该作者
mach3也差点意思
