查看: 726|回复: 7
探讨一下如何解决冬季低温下飞控及电池效保温的问题。
发表于 2013-12-6 08:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年这个时候,大家也许还记得模友竹影清风发现大疆新发布的IOSD低温造成无法正常工作的那件事儿,随后我也遇到了这个问题,在大疆升级补丁模块出来之前我就用最笨的方法解决了这个问题,那就是采用主动发热来保持Z15——HDMI模块的温度,低电压发热的器件最合适的就是选用碳纤维发热膜了,成本大概几元钱。根据这个原理我又把NAZA的主控也进行了增温处理和保温,电池也用这个办法进行了增温和保温,整体重量上看全部的增温保温处理只增加了不到20克的重量,不过在发热膜片的连接方式上要考虑两个因素,第一就是单片膜片的供电电压不能超过额定值,为了解决我们飞行器大都采用4-6s的锂电,电压肯定超过了单片发热膜的额定电压,所以膜片最好采用串联的方式,模友们都有超强的动手的能力,具体过程我就不详细描述了。(盗用了某宝的一张图片供大家参考)
发表于 2013-12-6 08:43 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-6 08:48 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-6 08:58 | 只看该作者
USB接口的话很方便啦,买个15¥的 3~4S转 5V带USB接口 就妥了吧(前提是这玩意用的是5V而且,电池是4S哈,不知道有没有支持6S的。)
链接我就不放了,反正淘宝上一搜就一堆
(前段时间很火的。)
发表于 2013-12-6 09:04 | 只看该作者
南方的表示无压力
发表于 2013-12-6 09:38 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-6 10:17 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-6 10:33 | 只看该作者
用暖宝宝行吗
