查看: 2291|回复: 28
看看 这个4轴 8电机 优点和缺点 求指教
发表于 2013-5-27 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-27 15:45 | 只看该作者
发表于 2013-5-27 15:54 | 只看该作者
优点:能安全迫降 体积比较小 炸机伤电机几率大
缺点:效率减少30%-50% 么有米字形稳
分开会更稳的
发表于 2013-5-27 16:06 | 只看该作者
又见米人~~电机是蝎子啊
发表于 2013-5-27 16:10 | 只看该作者
是啊  要学习...
发表于 2013-5-27 16:17 | 只看该作者
顶起,不太懂
发表于 2013-5-27 16:40 | 只看该作者
有米,米物,米人。
发表于 2013-5-27 16:47 | 只看该作者
进来学习学习
发表于 2013-5-27 16:52 | 只看该作者
路过,,学学,,不错,好看
发表于 2013-5-27 16:57 | 只看该作者
╭╯帮顶║═ ║╰来拿分的╮ ║
发表于 2013-5-27 17:06 | 只看该作者
都八个马达了,干吗不上八轴呢?
发表于 2013-5-27 17:40 | 只看该作者
效率的问题不能一概而论,8轴的整个机架子的尺寸加大,重量就上去了,而且按照桨叶的面积比也远超米8。所以严格的比较米8还是4轴双电机的效率高低是很困难的。
从姿态的稳定性来看毫无疑问米8是最稳,不过4轴双电机的方案动力和灵活性会比较高,就看具体需要了。
 楼主| 发表于 2013-5-27 18:35 | 只看该作者
学习咯啊啊
发表于 2013-5-27 19:22 | 只看该作者
这个效率低 样子还挺凤姐的  改八轴吧
发表于 2013-5-27 19:39 | 只看该作者
我顶楼主,我觉得双电机自有其道理,就比如双桨的直升机有两种布局方式,美国是用双桨异轴,但是俄罗斯就有双桨共轴的,主要是楼主的电机要是可以高度同步的话,那绝对是牛物,如果不行,那可能就有点儿损失效率了
发表于 2013-5-27 19:43 | 只看该作者
这套真不便宜啊。。。。。。。。。天蝎星顶级电机啦。。还是8个
发表于 2013-5-27 21:08 | 只看该作者
4轴双桨效率低,米8重量大,比来比去,有点半斤八两的味道。高人来点评一下吧
发表于 2013-5-27 23:00 | 只看该作者
jackyren 发表于 2013-5-27 17:40
效率的问题不能一概而论,8轴的整个机架子的尺寸加大,重量就上去了,而且按照桨叶的面积比也远超米8。所以 ...
绝对是4轴8电机稳。效率的话,下面的桨,差的不是一点两点。如果要通过增加桨大小来增加效率的话,至少要用90级别电机。那个。。。价格不是一般的贵。
发表于 2013-5-27 23:13 | 只看该作者
效率不会低很多,用好电机,好桨,没啥影响,关键是四轴八电机机架轻一点,小一点,灵活性,便携性好点,这就是一种结构了
