查看: 1250|回复: 12
求助,电机启动慢,容易停
发表于 2013-6-15 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
才入魔,昨天收到4旋翼模型开始装,飞控MWC-S 1.5,电调用的好盈4合1,电机用的朗宇A2212,四旋翼X模式。
调电调的时候就发现前进方向左后方电机启动慢半拍,转起来之后就还好的样子。
全部配好之后就发现,该电机不光启动慢,还容易突然停机,设置自稳,用手托着随意摆动测的时候,稍微动作大一点这个电机就停了,其他的都没问题。
后将这个左后方电机与左前方电机的电调线对调,结果左前的电机直接难启动了,一直来回摆,油门开大后才转起来,而左后方这个电机依然会突然停机。
再后来将这个左后方电机与右前方电机的拆下来对调,问题就变到右前方去了,一样启动慢,会突然停。
不知是不是这个电机问题?什么原因?
附视频,启动慢、突然停、和左前方对调电调线的视频。
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:50 | 只看该作者
有人知道么?
发表于 2013-6-15 20:57 | 只看该作者
检查一下所有接线有没虚焊了
重新调一下4个电调的行程,最好用一开4线调,白色信号线分4条线
电调电机直接连接收机测试一下电机
飞控板会不会松了
校准一下acc和mag
发表于 2013-6-15 21:09 | 只看该作者
会不会是停转的电调设置刹车了?
发表于 2013-6-15 21:23 | 只看该作者
重新 校准电调油门行程 如何设置你肯定会的  然后检查飞控连线 这种问题和飞控干扰不是有很直接的关系的
其次试机的时候最好把桨卸了 为了防止看不清电机旋转状况 你可以装上一片纸片
没有做电调油门行程校准吧!
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:30 | 只看该作者
油门行程之类必做的都是做了的,4合1电调,直接用配的4合1线全部一起做的,还特地把电调设置全部重设了一遍。。。
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:32 | 只看该作者
关键是电机换到其他地方(之前没问题的电机用的电调接口),还是这个电机停,应该不是电调刹车的问题。
发表于 2013-6-15 21:54 | 只看该作者
更换之
发表于 2013-6-15 22:07 | 只看该作者
电调的进角调对了没有?
发表于 2013-6-15 22:23 | 只看该作者
应该要检查电调
发表于 2013-6-15 22:47 | 只看该作者
比较古怪的问题,排除法,先换电机,再换电调
发表于 2013-6-15 22:54 | 只看该作者
油门有没有做行程校准?
