查看: 1575|回复: 12
mini cp电机的效率是不是比较低?
发表于 2012-8-4 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同样的电池,mini cp采用genius cp的空心杯电机,可以悬停大约7分钟,而采用mini cp自己的强磁碳刷电机,只能悬停大约5分钟。
还有一个现象,genius cp的空心杯电机,很小的油门就启动了,mini cp的电机需要较大的油门才能启动,启动时,机身抖动较大。
断油门后,采用genius cp电机时大桨会多旋转一会儿,mini cp很快就不转了。
是不是俺这个mini cp的电机有问题?
发表于 2012-8-4 16:30 | 只看该作者
請爬一下文 " 什麼叫 [強磁電機] 再說吧....!!!!!
當然, 也是好看不好用, 巨熱, 熱得自己也退磁
发表于 2012-8-4 16:40 | 只看该作者
还是改无刷吧
发表于 2012-8-4 22:29 | 只看该作者
简单说
空心杯,当线圈不通电的时候,没有磁力矩,所以桨可以继续转好久好久……
强磁,就算不通电,定子和转子都有磁性的,所以阻力很大……同样地,为什么小油门下空心杯可以启动而强磁不行?也是这个原因。
更多的,百度一下就知道了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西安科维 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-8-4 23:28 | 只看该作者
把两个电机拆了不就知道了吗。:em23:
发表于 2012-8-5 15:56 | 只看该作者
沙发说的好
发表于 2012-8-5 16:06 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:40 | 只看该作者
百度了一下空心杯电机,真是非洲人的爸爸踢毽朵-黑老*一跳
空心杯电动机特性主要有:
1、节能特性:能量转换效率很高,其最大效率一般在70%以上,部分产品可达到90%以上(铁芯电动机一般在25%50%)。
2、控制特性:起动、制动迅速,响应极快,机械时间常数小于28毫秒,部分产品可以达到10毫秒以内(铁芯电动机一般在100毫秒以上);在推荐运行区域内的高速运转状态下,可以方便地对转速进行灵敏的调节。
3、拖动特性:运行稳定性十分可靠,转速的波动很小,作为微型电动机其转速波动能够容易的控制在2%以内。
另外,空心杯电动机的能量密度大幅度提高,与同等功率的铁芯电动机相比,其重量、体积减轻1/3-1/2。
genius cp的空心杯电机 5克多,mini cp 电机9克多,如果不需要瞬间暴力,mini cp的强磁电机真是杯具。
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:43 | 只看该作者
原帖由 cloud104 于 2012-8-4 23:28 发表
强磁电机上小学的时候都拆过了,没有什么新鲜的,空心杯电机是上个月拆的,真叫做精密。
发表于 2012-8-6 15:22 | 只看该作者
学习学习:em26: 。
发表于 2012-8-6 15:37 | 只看该作者
有刷应该比无刷效率低吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西安科维 + 2 赞一个!
发表于 2012-8-6 15:42 | 只看该作者
我的G CP 还在用空心杯
发表于 2013-6-22 17:39 | 只看该作者
minicp和G CP的电机通用吗?
