查看: 2081|回复: 13
【【懂电的高手帮忙看下美国的驱动器能不能驱动西门子的伺服电机,想做铣床主轴】】】
发表于 2013-5-6 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做台小铣床。搞了台西门子 伺服电机 1FT5064-1AF71-4EHO做主轴电机, 还有个美国的驱动器aerotech BA30-320。不知道能不能驱动,如果不能驱动,能用什么驱动器驱动吗?原装的西门子驱动器太贵了。请高手们帮帮忙。
PFT5.part1.rar (250 KB, 下载次数: 6) PFT5.part2.rar (250 KB, 下载次数: 5) PFT5.part3.rar (250 KB, 下载次数: 5) PFT5.part4.rar (250 KB, 下载次数: 5) PFT5.part5.rar (119.59 KB, 下载次数: 5)
BA10_20_30.part1.rar (250 KB, 下载次数: 6) BA10_20_30.part2.rar (250 KB, 下载次数: 6) BA10_20_30.part3.rar (113.99 KB, 下载次数: 6)
发表于 2013-5-6 09:53 | 只看该作者
基本上,希望渺茫
能不同的电机和驱动配合起来的电子高手,发财发大了。
发表于 2013-5-6 11:02 | 只看该作者
看编号,是永磁无刷的。另外4EH0表示可以安装编码器,但是不知道你这台是否已经带了。另外带有机械刹车。
你的驱动器我也看了,是比较好的,你可以分两步实验
1.查看电机是否有编码器,或者3HALL,这样可以直接用驱动器的3HALL或resolver接口,就是那个差分sin,cos输入。
2.如果没有这些编码器,你可以查看一下你的驱动器是否支持sensorless模式,就是无传感器模式,这样就只要驱动uvw就行。
发表于 2013-5-6 12:31 | 只看该作者
驱动器不错,应该可以转的,无刷没那么神秘
 楼主| 发表于 2013-5-6 12:39 | 只看该作者
没有编码器了。但里面看到有电路板,不知道里面的是不是3HALL。对电方面不懂。
发表于 2013-5-6 12:50 | 只看该作者
感觉像是有3个霍尔的,,,
 楼主| 发表于 2013-5-6 22:08 | 只看该作者
查资料应该是有3个霍尔的。tjsheep兄,能不能教我驱动器该怎么设定,和电机的连线怎么接啊。对电不懂,麻烦您了。谢谢
发表于 2013-6-18 12:08 | 只看该作者
天气预报 发表于 2013-5-6 22:08
查资料应该是有3个霍尔的。tjsheep兄,能不能教我驱动器该怎么设定,和电机的连线怎么接啊。对电不懂,麻烦 ...
驱动器好像不超过750w啊
发表于 2013-6-18 12:26 | 只看该作者
只作主轴动力用,可另配-个廉价的无刷驱动。
 楼主| 发表于 2013-6-18 12:55 | 只看该作者
机械爱好 发表于 2013-6-18 12:08
驱动器好像不超过750w啊
驱动器看说明书上说是。4KW
发表于 2013-6-18 13:11 | 只看该作者
这个问题吧,你还是先问问中央气象台吧。
发表于 2013-6-18 13:35 | 只看该作者
天气预报 发表于 2013-6-18 12:55
驱动器看说明书上说是。4KW
哦,这个驱动,多少米搞的,短个链接来,再 你搞转了没有啊,,,,,,,,,我玩过美国amc无刷驱动,美国货不错
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:11 | 只看该作者
还没弄呢,再等那电机的插头,在路上。到了有空再试。
发表于 2013-6-18 15:15 | 只看该作者
刚看了驱动说明,,没有位置控制啊,只能当动力玩啊,楼主,短我个电话吧,我有事请教
