查看: 834|回复: 13
图传问题了解的大神请进
发表于 2013-6-18 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在市面上主流的图传 1.2G    2.4G   5.8G    如果用2.4G 遥控 是不是避免 2.4G的图传
在就是这3个图传 的优缺点 有没有了解的说说  抗干扰哪个好点 传输的距离呢哪个好点
还有哥哥说的2.4G数控是干什么用的 这个我想了解下
我曾经看道有哥哥在自己家里吧多旋翼飞出去  他是怎么做到遥控的 还有在楼区里来回飞的 这样2.4G 遥控是不是就不理想啦 ?
发表于 2013-6-18 12:27 | 只看该作者
沙发。。。数传是用来连接飞控和地面站的。。配合地面站可以在地图上点哪里飞哪里。。。还有一些远程监测的功能。
图传的话,1.2G和2.4G效果比较好。
但是1.2和2.4都会干扰2.4的控(1.2很大几率会干扰,50m就失控,换频道可能能解决)。
并且1.2可能会干扰到GPS(虽然有人试过,换换频道就没什么影响,但是为了保险,还是不要同时用1.2图传和GPS)。
所以要用1.2或者2.4的图传,你的控最好是433m或者72m或者35m(40m)的。
另外5.8的图传。距离短,效果差,但是和控什么没干扰。用三叶草四叶草天线,合适情况下至少能到至少1km距离。好的话能2km+。
如果追求距离,还可以用跟踪云台+定向天线(平板,八木,螺旋,双棱等等等。。)
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:15 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-6-18 12:27
沙发。。。数传是用来连接飞控和地面站的。。配合地面站可以在地图上点哪里飞哪里。。。还有一些远程监测的 ...
我现在的遥控是FUTABA 10C  72 的 我在考虑要不要换控呢
发表于 2013-6-19 11:35 | 只看该作者
。。。。。10c 72m你还能找到更适合FPV的控么?我也是这个控。没有理由换了。
发表于 2013-6-19 12:23 | 只看该作者
有钱人啊
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:48 | 只看该作者
我用的是多旋翼玩FPV 不是固定翼啊
发表于 2013-6-19 16:49 | 只看该作者
cdx7758 发表于 2013-6-19 16:48
我用的是多旋翼玩FPV 不是固定翼啊
72m多旋翼FPV也不影响啊。。你也可以上2.4的图传。稳定,效果好。不过注意周边模友。你要换又能换哪个?。。很贵的?上万的?
 楼主| 发表于 2013-6-19 16:56 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-6-19 16:49
72m多旋翼FPV也不影响啊。。你也可以上2.4的图传。稳定,效果好。不过注意周边模友。你要换又能换哪个?。 ...
不是就是给10C加个2.4G 的模块
发表于 2013-6-19 17:04 | 只看该作者
cdx7758 发表于 2013-6-19 16:56
不是就是给10C加个2.4G 的模块
frsky的模块啊。。我也加了。。主要是接收机便宜小巧。。。大J还是用的72m。。小J 72m的放不下
 楼主| 发表于 2013-6-19 17:25 | 只看该作者
要FUTABA  原厂的 TM10
发表于 2013-6-19 17:38 | 只看该作者
cdx7758 发表于 2013-6-19 17:25
要FUTABA  原厂的 TM10
那何必呢。。。多旋翼就frsky好了。。又不要求距离。。贵了买不起啊。。要是米人当我没说。
 楼主| 发表于 2013-6-19 18:12 | 只看该作者
收个二手的被我也不是米人  我要FPV 你说是不是的有个距离
发表于 2013-6-19 19:07 | 只看该作者
要距离就72m啊。。。frsky和futaba距离差不了太多。。。frsky至少1km有的。。futaba撑死2km
头像被屏蔽
发表于 2013-6-19 22:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
