查看: 1984|回复: 19
有人按照这个做成功过吗?
发表于 2013-6-22 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1拉长的“S”为1280兆赫
2季波弯曲频率为1280 MHz。
.3完成“S”弯
4在S弯测量四分之一波长的两倍。
5我的2个数字“8”
6向上弯曲90度
7拆分视图
8在“X” -风车焊接LHCP
9详细的焊接
10完成的天线- LHCP
11尝试显示连接详细信息
12从侧面看的天线
13图
14参数3D图
补充:
       上面是1.2G的尺寸,2.4G和5.8G的4叶天线的尺寸在7楼
发表于 2013-6-22 12:50 | 只看该作者
抢沙发
发表于 2013-6-22 13:26 | 只看该作者
不懂行 干嘛用的
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:32 | 只看该作者
yunlifei 发表于 2013-6-22 13:26
不懂行 干嘛用的
图传天线
发表于 2013-6-22 13:33 | 只看该作者
有意思
发表于 2013-6-22 14:01 | 只看该作者
天线不错。馈线部分有特写就更好了
 楼主| 发表于 2013-6-22 14:37 | 只看该作者
上面是按照1.2G的波长制作的
补充:
1280MHz = 18.49 /469.8毫米
2.4GHz = 9.66"/245.5mm 2.4GHz的= 9.66 /245.5毫米
5.8GHz = 4.08/103mm 5.8GHz的= 4.08/103mm
Now you need to calculate your quarter wavelength which is simply 1/8 of your wire length.现在,你需要计算你的四分之一波长,这简直是线长度的1/8。
Quarter wavelength in inches = 2960/f in MHz四分之一波长英寸= 2960 / F以MHz为单位
Or或
Quarter wavelength in mm = 75168/f in MHz四分之一波长毫米= 75168 / F以MHz为单位
So for:所以:
910MHz = 3.25"/84mm 910MHz = 3.25 /84毫米
1280MHz = 2.31"/60mm 1280MHz = 2.31“/60毫米
2.4GHz = 1.2"/31mm 2.4GHz的= 1.2“/31毫米
5.8GHz = .51"/13mm 5.8GHz的= .51“/13毫米
You may notice this is a little longer than the true electrical quarter wavelength such as that is used in the BiQuad tutorial .您可能会注意到,这是一点点的时间比真实的电气使用四分之一波长,如的双二阶教程中。 Admittedly, I don't know why this is the case, but it appears to work best 1-2% longer than the electrical wavelength, so we'll go with it.诚然,我不知道为什么是这样的情况下,但它似乎工作最好的1-2%,超过了电子的波长较长,所以我们会去用它。
1.2G,每条线长255.85166666666666MM,两端63.9625弯曲。
2.4G,每条线长127.92583333333333,两端31.98125弯曲。
5.8G,每条线长52.93482758620689,两端13.233620689655172弯曲。
发表于 2013-6-22 15:45 | 只看该作者
四瓣的蘑菇天线
发表于 2013-6-22 17:18 | 只看该作者
牛人啊
发表于 2013-6-22 18:15 | 只看该作者
这个必须顶。。。。。。。
发表于 2013-6-22 21:32 | 只看该作者
天线要用频谱分析的,要用专用仪器才能达到理想效果的,见仪不要自己做。
发表于 2013-6-23 13:06 | 只看该作者
成功了
 楼主| 发表于 2013-6-23 13:07 | 只看该作者
秦文 发表于 2013-6-23 13:06
成功了
论坛真是金屋藏娇
发表于 2013-6-23 13:08 | 只看该作者
花红因为流鼻血 发表于 2013-6-23 13:07
论坛真是金屋藏娇
嗯嗯
发表于 2013-6-23 13:15 | 只看该作者
只要尺寸对  应该就能行
发表于 2013-6-23 14:25 | 只看该作者
技术贴啊
发表于 2013-6-24 10:17 | 只看该作者
牛哇 技术贴
发表于 2013-6-28 16:51 | 只看该作者
这个很早就有了啊,都做了好几个了的说
发表于 2013-6-29 16:56 | 只看该作者
1.2G现在是不允许使用的,干扰民航备用通讯。2.4G或5.8G。
发表于 2013-7-1 16:39 | 只看该作者
多老的方案了,去年这会儿哥还在手工做这个帮助模友,今年n多厂子量产了,,何必自己弄呢?
