查看: 1014|回复: 14
DS525舵机发热问题
发表于 2013-6-3 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问亚拓的技术人员,我的新装500DFC尾舵DS525在不通电的时候不卡,也排除尾变距不顺滑。待机的情况下不热,但是一起落后,温度估计70度以上,这个正常吗?
还是次品啊,今天刚装,能换吗?
有朋友有类似的情况吗?
发表于 2013-6-3 17:24 | 只看该作者
500用525是不是有点小了
发表于 2013-6-3 18:15 | 只看该作者
锁尾舵机热是正常的。但是不知道你那个热到了什么程度
我碰到过几个手放上去受不了的。但是他们说正常
发表于 2013-6-5 08:08 | 只看该作者
不是吧!有这热呀!
下次我试一下哦!!!
发表于 2013-6-5 09:01 | 只看该作者
我500的换KST515的
 楼主| 发表于 2013-6-12 23:13 | 只看该作者
已经解决了
发表于 2013-6-13 15:19 | 只看该作者
LZ
溫度這麼高是不正常的
发表于 2013-6-13 17:53 | 只看该作者
还是尽量保证尾巴顺滑,没金鱼尾。前阵子因jr控感度通道没设置好,导致机机严重金鱼尾,眼看着525空中冒出一缕青烟………………
发表于 2013-6-14 22:53 | 只看该作者
调机时飞机有些点头,飞下来升降舵机(515)巨烫,3箱油下来直接挂掉。哎,两天连挂两个舵机。
发表于 2013-6-21 22:04 | 只看该作者
70度,比800mx飞下来还热!呵呵!检查检查吧,温热才对
发表于 2013-6-22 20:16 | 只看该作者
airmo 发表于 2013-6-12 23:13
已经解决了
这个问题正在困扰我,两架450都是3gx+525,尾巴无比顺滑,不撞墙。只飞一块电池下来就烫得手不能一直放上去,两架都如此,非常烫的时候,舵机就会失去响应(打舵变得非常迟钝);求解
发表于 2013-6-22 22:14 | 只看该作者
个人浅见,如果舵机持续发烫,那离死舵不远了。
发表于 2013-6-23 11:10 | 只看该作者
我的两架450,飞一块电池就烫得快摸不上去了
发表于 2013-6-24 21:15 | 只看该作者
恩是的。我原来的9254也是这样。可能和尾巴不好有关系。锁尾舵机修正的多
