查看: 726|回复: 10
SuperX 设置问题,卡住了。求助
发表于 2013-6-27 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连接到计算机上,很顺利,看了一眼设置,退出了,这里也没有什么保存按钮,关窗口退出。
然后开遥控器,给IO模块加电,准备校准电子罗盘,这时候出问题了.
1. 来回快速拨动飞行模式开关直到 LED 灯红绿交替闪烁,进入校准模式。
2. 将油门收至最低,此时绿灯单闪。
前2步也正常,第三步快速拨动飞行模式开关,测试按照说明书应当是LED 灯绿灯常亮,但我的是红灯常亮,人品问题? 做了几遍一样。
3. 快速拨动飞行模式开关以确认进入电子罗盘校准。进入罗盘校准时,LED 灯绿灯常亮。
发表于 2013-6-27 21:03 | 只看该作者
罗盘在户外校准。另外gps安装位置如果不好,也会影响校准结果。
发表于 2013-6-27 21:10 | 只看该作者
Kyle,
1. 这是在室内还是在户外进行的校准?室内的干扰物比较多,有可能校准不通过。
2. 第二步的时候,把模式开关打到GPS姿态,如果绿灯不是单闪而是双闪,则说明第一步没有成功进入校准模式。
3. 可以参考这个视频:
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:11 | 只看该作者
多谢回复。 我还没有安装GPS呢?这样不能校准吗?
另外自动起飞是不是也要GPS支持?
着急啊。
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:23 | 只看该作者
连接上GPS模块一次就可以了,我一直以为GPS是superX可选的模块,就像2212-p一样,看样子以后只能带着gps翻跟斗了。
多谢回复
没 GPS  不用校正罗盘
发表于 2013-6-27 21:27 | 只看该作者
罗盘是大饼下连着的一小块东东
发表于 2013-6-27 21:30 | 只看该作者
是可选,但是没有GPS 的superx,很多功能无法使用。
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:41 | 只看该作者
继续: 罗盘也初始化完毕。
IO模块加电,四旋翼也加电,电机也三长一短预备好了。
轻推油门,电机没有反应,推油门到底,(还没有安装螺旋桨)还是没有反应。
拔掉GPS,推油门,也没有反应。 LCD是红快闪,这是什么原因呢?
感谢大伙热心回复。
发表于 2013-6-27 21:58 | 只看该作者
看说明啊大叔,要掰杆的~
 楼主| 发表于 2013-6-28 19:27 | 只看该作者
LS老弟,肯定是掰杆后才推油门的啊,也不行啊。
想问问,3个项目都校准后,然后重新给IO模块加电,此时的LCD指示灯就是红双闪,给电机加电,还是红双闪,
但是电机初始化正常(听声音)。 此时掰杆后,内外八字都试了,还是没有反映!
会是神马原因呢?
对了,我用的是天行者20A电调,调参软件里面设置的是普通电调。
说明书上说检查正反舵设置,我的遥控器是天九,油门为正也没有问题啊。
解决了,犯了个极其愚蠢的低级错误,设置的安全保护开关始终是打开状态,在遥控器上关闭安全保护就可以了。
