查看: 1075|回复: 9
求助夜间航模摄影摄影的参数调整,sony 5N
发表于 2013-6-25 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助夜间航模摄影摄影的参数调整,sony 5N……!
发表于 2013-6-25 20:55 | 只看该作者
ISO 调到最大,
发表于 2013-6-26 12:52 | 只看该作者
噪点大的一笔
 楼主| 发表于 2013-6-26 14:32 | 只看该作者
林叶熊 发表于 2013-6-25 20:55
ISO 调到最大,
谢谢,谢谢!就是噪点太让人头疼!
发表于 2013-6-26 15:13 | 只看该作者
wangyuqi598 发表于 2013-6-26 14:32
谢谢,谢谢!就是噪点太让人头疼!
根据航模摄影的高度,大光圈肯定不行了。光圈建议在8-11之间才能保证 整个场景。那你的快门速度。。。。。如果可以的话 125.
再曝光不足 只能有 ISO 补偿了。
发表于 2013-6-26 22:19 | 只看该作者
哥你太强了
发表于 2013-6-26 22:35 | 只看该作者
选灯光好亮点的拍。。飞高飞远就瞎了
 楼主| 发表于 2013-6-27 10:37 | 只看该作者
taifengdada 发表于 2013-6-26 22:35
选灯光好亮点的拍。。飞高飞远就瞎了
谢谢,谢谢!还是要根据晚上拍摄的整体环境而定!
晚上不会飞的太高太远的,飞丢的话就真的瞎了!
发表于 2013-6-29 16:26 | 只看该作者
摄影还是摄像?用什么镜头?如果是16定,晚上5n那画质在就是渣渣,在太阳完全下到地平线后但天空还有晕那段时间,需要等效iso3200,f2.8,1/80的相机参数,5n到iso1600就没法看了,至少需要f2光圈的镜头,e卡口24 1.8估计可以吧。没试过,不知道,楼主买个去试试哈。纯夜景没试过,反正也不好看...5n就别想了,拍出来也是废片...
付前几天一些半夜景,也是5n,快门都在1/100左右,有风,一个角度照片不抖率1/5.
只能放小图,大图惨不忍睹
发表于 2013-7-4 01:19 | 只看该作者
林叶熊 发表于 2013-6-26 15:13
根据航模摄影的高度,大光圈肯定不行了。光圈建议在8-11之间才能保证 整个场景。那你的快门速度。。。。。 ...
f8 125..自己去算iso吧。。。可能不。。。。
夜晚光照不会超过1000lx,125f8iso100是正午太阳原则,搞摄影的都懂的。。正午光照是100000LUX吧。。夜间路灯为0.1LUX。。。。。自己去算iso吧。。我觉得d3x的10w能满足你的原理。
