查看: 1173|回复: 10
求最佳配置—蓝翔米格29
发表于 2013-7-2 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想入手一架蓝翔双70mm涵道的米格29,听说整机版的动力差,起落架差,希望哪位大侠能够给我推荐一些配置,感激不尽啊!
发表于 2013-7-2 18:42 | 只看该作者
涵道机还是搞个飞翼的吧
 楼主| 发表于 2013-7-2 19:34 | 只看该作者
RE: 求最佳配置—蓝翔米格29
damaoevolution 发表于 2013-7-2 18:42
涵道机还是搞个飞翼的吧
听说就这架蓝翔的米格29具有真飞机所有功能
发表于 2013-7-2 19:37 | 只看该作者
这我就不知道了 不过蓝翔的机 一直都给人一种中看不中用的印象
你看论坛上保有率就知道了
发表于 2013-7-2 19:46 | 只看该作者
蓝翔的飞机泡沫密度太差,一碰就坏。  起落架塑料的, 一拍就断。  除非飞场足够赞,否则遇点小意外, 会很惨
发表于 2013-7-2 20:42 | 只看该作者
蓝翔的涵道比起其他牌子多了前沿襟翼,在真机上前沿襟翼作为机动襟翼,在航模上作用不大,没有前沿襟翼的航模,只要有矢量尾喷,也可以做出很多经常的动作。蓝翔的飞机是不错,但是起落架很不给力,价格嘛,精品自然要贵很多啦。我飞过最好的涵道莫属飞翼的台风90涵道,做工一流,像真程度超高,很多细节处理的非常棒,气动性能极佳
发表于 2013-7-2 21:27 | 只看该作者
蓝翔飞机。。。
发表于 2013-7-6 00:05 | 只看该作者
貌似不是米格 是B2吧
发表于 2013-7-6 07:42 | 只看该作者
MIG-29买空机,配
                         飞翼双正反70金属涵道,据说单个涵道能达到3KG的推力
                         最小需要80A电调2个我建议用好盈,
                         电池我觉得最好是格式6S、2200mAh、25C两组,一个涵道用一个方便不会因为双涵道电流过大而伤电池
                         舵机我觉得银燕信价比不错,我一直在用,至于用多大的舵机,看看飞机说明书上需要多大的规格,自己配就行
                         起落架很多人认为有缺陷,如果是真的塑料空心部分能自己DIY搞个加强筋再要不过,要是实在不信可以考虑买蓝岱的金属收放起落架,或者直接买飞翼的SU-35起落架有兴趣可以买个舵机慢放电路
                         其次要是真的结构有缺陷可以多买碳管把机身内部做加强筋
发表于 2013-7-6 08:17 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-7-2 20:42
蓝翔的涵道比起其他牌子多了前沿襟翼,在真机上前沿襟翼作为机动襟翼,在航模上作用不大,没有前沿襟翼的 ...
前缘襟翼,不管模型用如何,但我接触过真战机,前缘襟翼的主要作用不是什么怎加俯仰机动性,而真战机近距空战机动时起码是300节以上的速度,这是基本用不到襟翼,而只有紧急转向是襟翼才会自动打开,为缓解大攻角流过早分离而生机翼失速设计的,就算用适量推力,那也是人为怎加尾部下压力矩,时飞机更容易失速,在真机里不是什么飞机都适合失速机动的,所以为什么美式的F-16,F-18,也不装的原因应的,那是因为不同飞机在失速状态下可操控性而决定,而且真实飞机空战主要以能量空战为主(即保证最佳机动速度,保证获得有利的高度,防止杆量过大造成气流喘振、失速,无法高速爬升而损失空战能量),而矢量技术只适合单打独斗,一旦进入失速状态,即使你咬中敌机,而敌机处于高速转角速度时,只要处于3,9点的方位,你的任何武器由于对待过大角速度的敌机,由于达不到更大的过载量即使是符合能达到30G的格斗导弹也无法击中,而由于你的飞机处于失速状态,缓慢翻滚,而保持高度和能量的敌机此时在短短2秒多内可以迅速在你的上面机头只想,这是你只有处于被挨打的份,不管什么飞机推中比再强以,但进入失速状态,最快不会超过200节,一般都低于100节内,此时状态就如同慢速移动的活靶子,这是我在看美国邀请印度参加”红旗军演“时与印度的SU-30MKI矢量战机近距对抗得到的结论,而当时美方只排出80年代装备的F-15C对抗印度90年代后期的SU-30MKI矢量技术飞机....)一般只在低速情况下使用,主要用在飞机起降时,保证以最低速度以获得最佳升力而配合后缘襟翼效果最好不过,比如舰载战机,他们的襟翼要比路基飞机饱满的多,而且是经过开缝处理的,方便气流经过缝隙流到机翼上表面增加上方气流速度,以获得更大升力压差,而后缘更是饱满,能延长面积,打到70多度角,类似于民航飞机,不过大型飞机的襟翼要比战斗机复杂很多,而战机考虑到减重和复杂程度,而选择建议的襟翼机构,所以我觉得前缘襟翼是有很大意义作用的
