查看: 5854|回复: 39
吐槽一下v120d02s电池问题。还是原厂600的好。MINI CP是KEER的好。
发表于 2012-10-19 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          以前玩MINI CP是KEER电池好,所以飞v120d02s没有犹豫,买“价廉物美”的KEER 900电池。
   俺有12个keer900的电池,刚开始悬停11分钟甚至12分钟,现在不行了。只能7.8分钟左右。原厂电池悬停9分钟,至今还能5分钟3d2分钟正飞,而且前5分钟始终有力!
   keer电池没原厂电池暴力,俺一直是14个电池循环飞,以keer电池飞翻滚,2分钟以后肯定掉转!钟摆也不如原厂电池有力。
   以前技术不好,感觉不出动力差异带来的区别,而且原厂电池俺也只有两块!用原厂电池,俺眼睛高度翻简直毫无压力,甚至1米高度今天也翻了十几次!不过1米高还是惊险了,差点炸机,故不推荐。用keer电池就做不到了,不过前1.2分钟还行,慢慢越来越无力。原厂电池可是5分钟都可以低空翻啊!
   原来keer电池坑了俺这么久。俺是看了ej189的视频,感慨怎么就是比俺的飞机有力呢?一问,就是原厂电池,而且马达也绕过了。
  俺没有绕马达技术,今天决心验证一下电池,的确,原厂电池能让俺放心的低空翻。在群里问了一下,也是反映原厂电池好。
    其实俺早就想吐槽原厂电池好点,今天发现keer电池害得俺多次掉转炸机,严重限制俺技术提高,而换原装电池水平立马提高,翻滚和钟摆做的更好了,不得不来喷了。
  注明一下,前段时间俺练刷锅,动力要求不高,所以没对感觉原厂电池和keer的差异。到了暴力飞的阶段,才注意到!
   所以俺发帖吐槽一下,希望玩02的模友别因为电池原因耽误自己的进步
发表于 2012-10-19 19:10 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 19:17 | 只看该作者
原厂的很多都比副厂强,我的911尾电机就买了两个副厂的,锁尾是可以,但很明显的就是反应慢,和原厂差远了!
不过呕液哥也要考虑成本的问题啊!
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:20 | 只看该作者
原厂25元副厂keer20元,自己选择吧
悬停,高空翻,刷锅,keer完全胜任。低空翻原地翻,还是原厂电池给力!
发表于 2012-10-19 19:27 | 只看该作者
电池
发表于 2012-10-19 19:31 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 19:33 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 19:36 | 只看该作者
小机绝对不能在电池上省钱,否则将会花十倍以上的钱在炸机上,早就提醒过楼主了
发表于 2012-10-19 19:56 | 只看该作者
还是买原厂的吧 我的飞机一般都飞五分钟~~~
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:00 | 只看该作者
你提醒过俺?多谢,不过真的不记得何时提醒过了。
不过MINI CP是KEER电池比原装的好。
发表于 2012-10-19 20:06 | 只看该作者
难怪我的CP飞到后来就没劲了 我还以为电机发热呢
发表于 2012-10-19 20:08 | 只看该作者
感觉gcp的原厂电池还没小瓢虫的好,不过副厂的还挺好的。v120d02s我没有,但是我飞过4g6,感觉副厂的电池900mah的电池好一些。
发表于 2012-10-19 20:16 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 21:19 | 只看该作者
原厂的350的电池飞无刷CP明显比副厂的400的好!
发表于 2012-10-19 21:28 | 只看该作者
用了原厂350才说那什么副厂电池好不好吧
发表于 2012-10-19 21:30 | 只看该作者
绕马达,我在行,付些手工费帮你绕个
 楼主| 发表于 2012-10-19 21:49 | 只看该作者
RE: 吐槽一下v120d02s电池问题。还是原厂600的好。MINI CP是KEER的好。
原厂350的电池我有一个,返修时送到,不如副厂400的。也许不是新的吧
发表于 2012-10-19 21:59 | 只看该作者
原厂的的确比900的行!
发表于 2012-10-19 23:36 | 只看该作者
过来看看,支持楼主
发表于 2012-10-19 23:45 | 只看该作者
舉雙手同意
買了六個副廠900電池,剛開始還能懸停10分鐘, 用沒幾次剩下7分鐘
原廠的還能八分鐘,電池重量也比較輕
