原帖由 water 于 2006-1-16 22:55 发表
你这样,量1下右下的225的钽电容,这个电容负责稳定保护电压的,电压有1/10的电源电压的.如果没有,那就看看和他相关的电路,例如273和432的电阻有没有问题.
273上面因该是电源电压,
如果电压正常,查MCU22脚,应该是和 ...
我测225钽电容上的确没有电压(另外一个好的电调有0.67v的电压),相关电阻好像没坏我,测432和473阻值一个是4k,一个是45k。但是两个电阻上都没有电压,现在能否判断是225坏了?我测不到225的电容,另外一个好电调也测不到225的电容。 |
