查看: 2541|回复: 32
纯属吹水,关于450用无刷尾电机之设想
发表于 2014-2-15 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了一段时间的450,总想尾巴顺滑再顺滑。想想动力经大齿传输到尾轴需要经3次对转11颗轴承。不说中间的难调,和平时的维护保养。就动力损耗在这么高的转速下就相当大。设想用无刷电机,经一次对转(考虑炸鸡保护电机)。还是用尾舵机的形式变距。如果可行,那就方便太多了。                                 纯属吹水,白日做梦,轻拍
发表于 2014-2-16 00:20 | 只看该作者
本来450空间和用电就紧张你还硬塞多一个电机电调在上面。闲飞机轻了还是闲电池容量太大啊
发表于 2014-2-16 00:26 | 只看该作者
如果像你这样多加一套电机驱动尾桨,依旧保持舵机控制桨距。。好吧,你怎样维持尾桨转速恒定????不同的螺距对电机负荷也不同,相应的转速就不能稳定,增加了变量,系统控制难度变高。属于费力不讨好的想法。
发表于 2014-2-16 01:30 | 只看该作者
想法能实现,最大的弊端会造成尾舵的响应迟顿,因为无刷电机转子质量较大而产生的惯性,会严重影响到电调对电机转速的控制!所以只有小级别的机子如MCPX才采用惯量小的空心杯直流电机驱动
来自iphone客户端
发表于 2014-2-16 01:59 | 只看该作者
首先要明白的事,这是飞机,还是直升飞机,起飞重量和电池的能量密度至关重要!按你的思路,为了降低锁尾传动系统的动力损耗,不惜增加无刷电机、电调的重量和额外的电力消耗,你是觉得为了捡芝麻宁愿把西瓜丢了???
发表于 2014-2-16 02:09 | 只看该作者
問問真的直升機, 尾巴是獨立动力还是從主引擎來的??
发表于 2014-2-16 02:12 | 只看该作者
还有四軸多了這麼多电机电调,怎飛!!
发表于 2014-2-16 03:20 | 只看该作者
多轴飞行器的每套动力系统都提供升力,而且没有直机那堆沉重的舵机控制系统、减速传动系统、复杂粗壮的旋翼头。。。
发表于 2014-2-16 03:24 | 只看该作者
其实直接改皮传直区不好一点?效率更高,损耗也小了
发表于 2014-2-16 04:11 | 只看该作者
小鸡皮/轴传成本高。机械结构复杂才用 的 尾电机
兰州你是不是小鸡玩多了啊
发表于 2014-2-16 05:43 | 只看该作者
对!这个是王道,TG480皮带直驱版480正在装机,感觉传动效率不错,也挺顺滑,上斜齿马达齿和大盘齿,估计噪音会较小……
发表于 2014-2-16 08:16 ——“来自手机” | 只看该作者
真机大桨转速变化和螺距变化不会那么猛烈的。
发表于 2014-2-16 09:46 | 只看该作者
其实各种锁尾方式都有利弊啦
传统的轴传就不说了,效率高,但是重、易扫
皮传直驱的确比传统皮传效率高,缺点是市面上大多此类机型尾管较低,用PRO尾桨稍不注意就会扫到
亚拓传统皮传则是舍弃了传动效率,用对转齿抬高了尾管(老冰450之所以采用这种皮传结构也是由于尾管高度和轻量化的取舍)
其实不建议尾电机独立驱动的,少了尾传动结构那些小鬼,多了电机电调2只大鬼3个插头小鬼。话说朋友的6轴调试炸了好几次了,每次都有一颗电机莫名其妙缺相。不过尝试的确是好事,有尝试模型才有进步
至于真机还有无尾桨驱动方式,其实有点类似尾电机锁尾,维护量小。但真机的结构有时无法满足模型,因为模型要做很多动作
说了这么多,其实玩模型自己开心就好
发表于 2014-2-16 10:38 | 只看该作者
坛子里貌似有人做过250电机锁尾,楼主有兴趣可以搜下帖子
发表于 2014-2-16 11:14 | 只看该作者
拿分
发表于 2014-2-16 12:20 | 只看该作者
可以
发表于 2014-2-16 13:05 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-2-16 05:43
对!这个是王道,TG480皮带直驱版480正在装机,感觉传动效率不错,也挺顺滑,上斜齿马达齿和大盘齿,估计 ...
请问皮带什么规格的?哪有卖?
发表于 2014-2-16 13:19 | 只看该作者
wasy258 发表于 2014-2-16 13:05
请问皮带什么规格的?哪有卖?
X宝 搜“TG480”的店里有~
发表于 2014-2-16 13:25 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2014-2-16 13:19
X宝 搜“TG480”的店里有~
3Q
发表于 2014-2-16 14:22 | 只看该作者
你要玩竞速这是可行的 上次看好像是JR的设计师改了一台竞速机就是用尾电机的
