查看: 1204|回复: 15
请教一下关于5d3接iosd的问题(新问题又来了)
发表于 2013-7-20 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是这样的,视频线路没有问题,我用屏幕每一个环节都测试过了。1:进视频的位置(iosd),测试图像良好2:iosd视频出的位置,只有osd数据,没有图像,当时怀疑iosd坏了,又拿狗2接在  视频进的位置,叠加数据和图像都有。
现在的问题是,5d3没有被iosd支持?还请大家帮下我,谢谢。iosd版本是  1代升级  2.00了(这个问题已解决,串联一个电容在视频信号处就可以了
现在的新问题 又出现了……视频开了 大概20分钟,传回来的 图像就开始发黑了,看不清。但iosd 的数据没有变化。只有相机的图像参数变黑。
发表于 2013-7-20 10:10 | 只看该作者
只要5D3有视频输出(直接连显示器确定一下),如确定相机视频输出正常,从新调整相机视频输出制式应该就能解决问题!
 楼主| 发表于 2013-7-20 10:16 | 只看该作者
RE: 请教一下关于5d3接iosd的问题
40138 发表于 2013-7-20 10:10
只要5D3有视频输出(直接连显示器确定一下),如确定相机视频输出正常,从新调整相机视频输出制式应该就能解 ...
确定过了  的确有视频输出,P和N模式都试过了,没有图像。不知怎么回事。接狗直接什么都是好的
发表于 2013-7-20 10:28 | 只看该作者
我以前用DJI的OSD连过5D2完全正常,不行你换OSD的AV2试试,要正确连接相机地至OSD地,相机视频出至OSD视频输入。
 楼主| 发表于 2013-7-20 10:33 | 只看该作者
40138 发表于 2013-7-20 10:28
我以前用DJI的OSD连过5D2完全正常,不行你换OSD的AV2试试,要正确连接相机地至OSD地,相机视频出至OSD视频输 ...
线路都以仔细检查过了。接av2我怎么转换iosd呢?我没有dji图穿?
发表于 2013-7-20 10:51 | 只看该作者
图中从上至下接2和4,2是AV2视频输入,4是地。
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:03 | 只看该作者
接2没有问题,可是没有转换它的工具呀。ioad的默认输出是av1。刚去测试了下。有点奇怪。把视频信号线切断,然后不接,用手握住2个接头,没有连接上,奇怪的是图像有了,只是有些波纹。osd和图像均在。呃呃
发表于 2013-7-20 11:10 | 只看该作者
你用一只小电解电容夸接在OSD和相机的视频连接线上就好了。
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:24 | 只看该作者
好了,谢谢,你真的是大师。拜了
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:26 | 只看该作者
还请问你这幅图哪里来的呢,iosd说明书没看到过呢
发表于 2013-7-20 11:31 | 只看该作者
我用画图专们为你画的
 楼主| 发表于 2013-7-20 11:36 | 只看该作者
40138 发表于 2013-7-20 11:31
我用画图专们为你画的
真是感谢,不知用什么言语了。电容是找的一个坏了的电调的。居然电容还是好的。呃呃
发表于 2013-7-20 11:37 | 只看该作者
不谢!问题解决了就好!
发表于 2013-7-20 11:42 | 只看该作者
从抛出解决方案到焊上电容,只用了20分钟。膜拜两位大神!
可以解释下连原理吗?
发表于 2013-7-21 13:13 | 只看该作者
我哎磨行
发表于 2013-7-21 14:19 | 只看该作者
哎呀,为嘛这样就行了呢?谢谢分享
