查看: 7395|回复: 37
哈哈,我已经搞定了——修复宝宝画板的磁性笔,逆变直流焊机充磁!
发表于 2013-4-22 15:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宝宝的手写板,,画笔前面的磁铁头子摔掉了。。。
找不到配件。。。
想自己做个头子,翻了半天,没找到强磁体,,普通吸铁石磁性太弱了。。
想到了电磁铁来磁化,,,普通的磁性太弱了。。没效果。。。
逆变直流焊机,输出的电流应该是直流吧,,,想用这个做电源。。。。就是电磁铁导线的规格参数完全没概念啊。。。
有玩过电磁铁的么。。。给给指导哦。。
/////////////////////////////自己动手,丰衣足食////////////////////////////////////
没啥合适的材料,找到一根很细的白钢棒,前面提前磨圆,就是笔头了,,,免得充磁后磨的发热又消磁。。。
舍不得用铜线,怕烧了太浪费,,找到一段废铝线,绕在长柄起子上,就成了线圈。。
抽出起子,插入白钢棒。。
接好电路,,废闸刀上用粗保险丝,,这样也算有个保障吧,毕竟电焊是个短路的工作方式
电焊打最大。。然后接通
铝线头子立刻冒火花,烧的黑黢黢的,浓烟滚滚。。不过所幸刚棒子磁化了,,磁力还可以。。
效果还是没原装笔的强,不过也隔离不远了,,可以写写画画,宝宝又有事情做了。。
回头找一截粗线,多绕几圈,通电时间长一些,,磁化应该更强。。
以后螺丝刀也可以这样磁化了。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
书签 + 2 神马都是浮云
发表于 2013-4-22 15:20 | 只看该作者
普通吸铁石磁性太弱了,你就别想自己做充磁了,用钕铁硼磁铁吧
 楼主| 发表于 2013-4-22 15:23 | 只看该作者
唉,,要是手头有你说的那玩意。。。我就不折腾了。。
发表于 2013-4-22 15:26 | 只看该作者
自动麻牌或手机套搭扣其它小玩意上都有强磁铁,加工一下。
发表于 2013-4-22 15:39 | 只看该作者
论坛里有充磁机,去挖坟吧!
发表于 2013-4-22 15:53 | 只看该作者
还是买块强磁铁吧。自己充磁不现实。除非有现成的设备。
发表于 2013-4-22 16:00 | 只看该作者
充不上的,能充上点也久不了,
拆硬盘。
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:04 | 只看该作者
我已经搞定了。。。目前磁力还行,,但是达不到原装笔的效果,,,我打算增加缠绕圈速试试,,
已在1楼更新。。。
发表于 2013-4-22 16:07 | 只看该作者
找一个报废自动麻将牌,锯开
发表于 2013-4-22 16:16 | 只看该作者
额。。。这整个画板都不贵吧???      我记得买过。。。再买个不就完事了???
实在不行    就自己做一个嘛。。。一截铁,笔端可以加工形状。  其中另一端找个小磁石。磁性传递过去不就行了?
比如这种起子的结构。。。里面就有个磁石。。。但不知道够不够磁性。。。您试试。。。。或者您用起子直接试试。。。
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:18 | 只看该作者
实在不行    就自己做 ...
已经充上了,,能用。。。
其他的方式涉及到的东西太多,,有点麻烦了。。。这个只用绕个线圈,,最省事的。。
发表于 2013-4-22 16:47 | 只看该作者
宝宝要庆幸她有一个称职的父亲!但是你的逆变直流焊机能输出几千安培的电流?这就是充磁机利用电容放电原理进行充磁的原因,一个能够给磁性表座充磁的充磁机,需要数万UF的电容器输出在瞬间能将你的螺丝刀头化为蒸汽的电流,设备成本在数百至千余元。另外充磁所需能量不完全和磁体体积成正比,但和磁体骄顽磁性成正比。
我制作的简易充磁机
2万多UF电容器,注意是PHOTO-FLASH电容
是从几十个胶片照相机和闪光灯里拆出来的。因为普通电解电容器是不能用的。
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:53 | 只看该作者
lgyzhj 发表于 2013-4-22 16:47
宝宝要庆幸她有一个称职的父亲!但是你的逆变直流焊机能输出几千安培的电流?这就是充磁机利用 ...
哈哈,,你这才是大手笔啊。。。
焊机做电源确实很无奈,,,以后有机会碰到便宜电容,,我也屯一些下来备用。。
发表于 2013-4-22 17:08 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-22 16:53
哈哈,,你这才是大手笔啊。。。
焊机做电源确实很无奈,,,以后有机会碰到便宜电容,,我也屯一些下 ...
老386电脑硬盘里有3MM左右见方的磁钢可以一用
发表于 2013-4-22 17:14 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食
发表于 2013-4-22 17:17 | 只看该作者
充份的利用身边现有的可用的资源,非常符合贴切了本版块的定义,弘扬了diy的动手精神,堪为我辈学习之典范
发表于 2013-4-22 17:19 | 只看该作者
不知用硬盘里的强磁擦两下会怎样
 楼主| 发表于 2013-4-22 17:27 | 只看该作者
硬盘的磁铁以前有好几个的,,没当回事。。
要用的时候,,找不到了。。唉。。
发表于 2013-4-22 19:43 | 只看该作者
自己动手,丰衣足食
不过小磁铁五金店有售
