查看: 703|回复: 3
电机电调飞行后温度如何?
发表于 2013-7-23 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置是4822电机+dji30a电调,整机重2.5kg。
1.用正品apc1147桨叶,飞行5分钟,电机微微温,大概温度38度,与体温接近,电调无热。
2.用正品apc1238桨叶,飞行5分钟,电机温度轻微烫手,感觉在41度左右,电调大约38度。
请问:这种现象正常吗?一般大家飞行后都是什么温度的?
btw:飞行后电机用保养嘛?是给轴承上油嘛?
 楼主| 发表于 2013-7-23 15:54 | 只看该作者
以上两种情况都是在4s电池5000mah下测试的。
发表于 2013-7-24 22:28 | 只看该作者
正常的
发表于 2013-7-25 08:55 | 只看该作者
我的四旋翼飞完后差不多也是这温度,不会很热的,40左右吧
