查看: 3654|回复: 9
求个mwc的PID参数,仿F450,x2212 + 1047
发表于 2013-5-15 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,调了头大了,求个现成的大神的PID参数,回去自己微调一下
发表于 2013-5-15 23:18 | 只看该作者
2.2默认参数就该很好了啊···我的也是这个轴距的机架,不过是自己做的,整机777克,其它一样。默认就很稳了
发表于 2013-5-15 23:25 | 只看该作者
调好电调油门行程和机架飞控浆电机的水平 2.2固件里面设置低通滤波重刷下程序 GUI里校准水平和罗盘 这个配置默认PID就飞得很好了
发表于 2013-5-15 23:31 | 只看该作者
我也是仿F450,XXD2212,1047桨,用MWC2.2默认参数直接就能飞,貌似仅仅有点超调,飞起来还是挺稳的。
默认参数首飞视频
[flash=640,480]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTU1ODUyOTU2==.html[/media]
发表于 2013-5-16 00:45 | 只看该作者
1047和 1045 哪个升力大点? kv1000的
发表于 2013-5-16 12:25 | 只看该作者
路过帮顶上
发表于 2013-5-16 21:16 | 只看该作者
可否贴个默认参数,我的都被我调乱了。
 楼主| 发表于 2013-5-16 23:45 | 只看该作者
trj221 发表于 2013-5-15 23:25
调好电调油门行程和机架飞控浆电机的水平 2.2固件里面设置低通滤波重刷下程序 GUI里校准水平和罗盘 这个配置 ...
怎么设置低通滤波?
发表于 2013-5-17 00:21 | 只看该作者
winnietank 发表于 2013-5-16 23:45
怎么设置低通滤波?
  //#define ITG3200_LPF_256HZ     // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
      //#define ITG3200_LPF_188HZ
      //#define ITG3200_LPF_98HZ
      //#define ITG3200_LPF_42HZ
      //#define ITG3200_LPF_20HZ
      //#define ITG3200_LPF_10HZ      // Use this only in extreme cases, rather change motors and/or props
      /* MPU6050 Low pass filter setting. In case you cannot eliminate all vibrations to the Gyro, you can try
         to decrease the LPF frequency, only one step per try. As soon as twitching gone, stick with that setting.
         It will not help on feedback wobbles, so change only when copter is randomly twiching and all dampening and
         balancing options ran out. Uncomment only one option!
         IMPORTANT! Change low pass filter setting changes PID behaviour, so retune your PID's after changing LPF.*/
      //#define MPU6050_LPF_256HZ     // This is the default setting, no need to uncomment, just for reference
      //#define MPU6050_LPF_188HZ
      //#define MPU6050_LPF_98HZ
      #define MPU6050_LPF_42HZ
      //#define MPU6050_LPF_20HZ
      //#define MPU6050_LPF_10HZ
      //#define MPU6050_LPF_5HZ       // Use this only in extreme cases, rather change motors and/or props
选择你飞控相应的传感器 3S电池的话就打开42HZ  我的是  #define MPU6050_LPF_42HZ
发表于 2013-7-26 13:36 | 只看该作者
看帖学习。
