查看: 60|回复: 0
FBL80的华科尔对频和一些遗憾
发表于 2013-7-29 08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FBL80买了2天。写点使用感想,主要曝光些不足和提些建议。
FBL80高频头版,在与华科尔D7对频时,安装先开空,后开飞机的方法,老是出现飞机灯3-5秒后闪一下的未有效对频的情况。在折腾了2小时后,只能问售后,建议是先给飞机上电,再给控上电。这下终于对好了。在未有效对频期间(谁知道是未有效对频呀,SHIT),大桨擦地,头罩有擦伤,小有损失!
讲讲飞行手感,本人华科尔V120D02S,会倒飞航线。我同事,450倒飞自旋啥的,在练钟摆了。都认为飞机太灵活,悬停没啥说的还可以,就是稍微一打舵,就荡来荡去的,劝新手谨慎购买,否则估计都飞不起来。再此建议HISKY厂家能加一个调整3轴控制灵活性的旋钮,以便更改手感,使更符合450的手感。
最后讲缺点:1.大桨(16元/对)那是蛋壳做的,脆的离谱,如果厂家不改过来或对折降价,我认为就是故意设计的一个坑;
     2.脚架有点太软了,起不到应有的缓冲作用(本身电池仓和地面都不到1CM了);
     3.配件中的电池、桨夹、主电机偏贵了。都最少要8折比较合理,玩起就没压力了。
最后公布下可用副厂件替换的一些部件的尺寸等:1.主轴碳纤2.5*1圆管(外径和孔径,这个是定做规格的碳纤圆管一般都是2.5*1.5的,应该可以用2.5的实心碳棒替换);
    2.尾管2*2*1方管(这个通用,也可用实心方棒替换接线外露);
    3.主电机8.5*20,外露轴长6-7mm,轴径1mm(直径*高度,应该可以用V911的主电机),这上面的铜齿是0.5模*9T,周径1mm(这个是非标件,估计难买到);
    4.尾电机6*14或15,外露轴长5左右,轴径0.8;
    5.电池尺寸:长*宽*高为27*17.3*8.3左右(其中宽和高比较重要,配合电池仓的尺寸);
    6.其它配件应该可以直接买原厂的了,就是一个大桨是个坑。
