查看: 5359|回复: 21
过年放假没法完成数控小车床了,我做往复锯吧
发表于 2013-2-5 00:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过年放假打算完成数控小车床的,在淘宝上订了同步轮,一波三折最终还是只能退货,所以数控小车床是不能完成了,那我做往复据吧,这个相对容易点。
废话小说,先上设计图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dar_cj + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-2-5 00:14 | 只看该作者
往复锯用的是普通钢锯条,行程有220MM,用的5寸台钳。
光轴部分是16MM的,锯身是14*14的方钢做成,不过要让外面加工焊接,电焊我还不会玩。
发表于 2013-2-5 01:27 | 只看该作者
回锯时如何抬锯?
发表于 2013-2-5 01:56 | 只看该作者
不抬锯了,加电源断路开关,锯到结束触碰断路开关停止电机工作然后手抬锯
发表于 2013-2-5 06:50 | 只看该作者
锯条回程的时候。否则锯条磨损很快
 楼主| 发表于 2013-2-5 09:36 | 只看该作者
pengxn2003 发表于 2013-2-5 06:50
锯条回程的时候。否则锯条磨损很快
常用的锯条才几毛线一根,磨损了也不在乎了,总比手工锯东西要来得方便了。
好锯子。期待早日开工!
发表于 2013-2-5 11:21 | 只看该作者
我以为已经开工了.......................
发表于 2013-2-5 12:19 | 只看该作者
结构哈眼熟……
发表于 2013-2-5 12:48 | 只看该作者
没看懂动力怎么传动,锯架怎么往复的?
发表于 2013-2-5 14:16 | 只看该作者
等看成品图
发表于 2013-2-5 14:38 | 只看该作者
还是带锯好这个好
发表于 2013-2-5 16:41 | 只看该作者
关注,,,,,,,,,,
发表于 2013-2-5 17:32 | 只看该作者
有创意哦,机械化了
发表于 2013-3-22 16:30 | 只看该作者
路过,学习学习!
发表于 2013-3-22 16:36 | 只看该作者
路过,学习学习!
发表于 2013-3-22 16:55 | 只看该作者
呵呵  不错不错
发表于 2013-3-22 17:11 | 只看该作者
坐等楼主大作
发表于 2013-3-22 22:10 | 只看该作者
学习,不知这样效率怎样
 楼主| 发表于 2013-7-30 17:23 | 只看该作者
历时半年,往复锯终于完工了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=823109
