查看: 598|回复: 0
翼龙的舵机~~~~~~~~~~
发表于 2005-8-11 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去飞翼龙,很快组装好,试了一下舵机谁知水平尾翼舵机打滑,扫兴!回家拆开舵机一看,原来扫了一个齿,然后把齿轮错几个齿居然修好了,省了几十大样:em15:塑料齿轮就是强度弱!如果后面再扫齿就没办法了,不知翼龙9克舵机有没有单独的齿轮组合卖?另外,我的一组原装电池(新的)有一颗坏了,我干脆配了一颗顺便又加了一颗,电压为10。8伏,充满电电压为12伏左右,谁知接上电池后软启动按钮却不起保护作用也就是不用按按钮,推油门电机就转,其他一切正常,动力强劲!但电池发热量大,可能是新配的电池内阻有点大(新电池和原配容量一样大,工业动力电池),不过飞的很爽!(三组原装电池)一个小时左右!:em06:
