查看: 5645|回复: 54
【书生】胖子时速破169,时速150炸马路稀巴烂
发表于 2013-8-29 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
书生出品,每出必是精品哇。
石家庄难得这么好天。今天叫上群里几个朋友一起去岔河飞。没成想天虽好,风特大。估计得五六级风吧。看视频你们就知道了。风速有时候上到60多(空速和地速差)。大部分时间风乱吹,非常不稳定。胖子确实抗风效果不错。
第一块电池正常飞的。上视频。大家看看风速多少。
飞第二块电池的时候,飞高远没信号,干脆用H手机地面站的bug指点飞爬了2000米,这bug其实挺爽,只要自己熟悉了飞机性能和电池能飞的距离,完全可以实现飞到你遥控和图传信号之外去拍东西。返航回来看电压还有,跟老白和小张说,我给你们拉个极速吧,反正看电池还有电。老白说好,但是懒得坐车里也不出来。我只好手指屏幕告诉小张哪个是速度。结果这时候速度已经拉到169码了,冲着河去了,一紧张,拉起,结果因为飞机侧着的,冲地面去了。直接撞到马路上。稀巴烂了。
上视频让大家看看。
撞完之后,拍了点照片,因为没法带回去修理了,干脆扔那。做了个暴力拆材料测试,供大家参考:
看图爽爽吧。烂了的胖子。周身摔的是稀巴碎稀巴碎的。地下泡沫也开烂了。头罩果然防弹玻璃啊,花的都不能用了,还不烂。不过机舱里的电配都完好无损,连摄像头都没坏。就是甩出去了。幸亏一个老大爷帮找到了。
可怜我一块富力2200的电池啊。还有两块是6000和4400的hrb,倒是放电量足够,就是微鼓了。发出来,也算纪念一下这几块电池了。全摔烂了。
撞地之前的视频。我能拉到的最高时速,也算破纪录啦。冰咖啡的记录都破了(目前是,他还没装好胖子,破了他天行者记录了呵呵)。
撞地之前的截图。就正撞到这马路上,然后弹了四五米远,到草丛里去了
结论:一点都不结实。150撞马路就烂了。
发表于 2013-8-29 17:34 | 只看该作者
名副其实成了死胖子 胖子翅膀真挺硬
头像被屏蔽
发表于 2013-8-29 17:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-8-29 17:40 | 只看该作者
螺旋了?怎么感觉是电机拉力线不直
 楼主| 发表于 2013-8-29 17:40 | 只看该作者
梦随清风 发表于 2013-8-29 17:34
名副其实成了死胖子 胖子翅膀真挺硬
神评论啊哥
 楼主| 发表于 2013-8-29 17:42 | 只看该作者
xinte0922 发表于 2013-8-29 17:40
螺旋了?怎么感觉是电机拉力线不直
嗯。风太大了,气流也乱,飞控健康值都受影响。还特地试了下低速拐弯,没螺旋。后来没注意咋螺旋的,再去研究研究。
电机拉力线别提了,电机炸掉好几次。现在那个孔里都是用的两股26号硅胶线垫一边才能上紧螺丝。你看的够仔细的啊。而且我H的水平惯导调好之后,平飞胖子是朝下的,所以后来干脆给抬头校准的惯导(方法有点2,几米说设置俯仰值就行了)。
发表于 2013-8-29 18:00 | 只看该作者
高级黑~哈哈哈哈
看了看图 这炸的JJ翅膀不好搞 机身很好修的啦~
马上周六日了 能修好不?修好咱去飞
发表于 2013-8-29 18:20 | 只看该作者
汽车150码,会撞成什么,何况泡沫呢·····缅怀···
 楼主| 发表于 2013-8-29 18:22 | 只看该作者
发现要飞高飞远,最大的问题还是天线。
图传1.2g 用平板跟踪都不好使啊。碰巧433的天线,也是这个瓶颈。基本上都是一个位置。图传不行 了,433也不行了。谁有好的解决方案啊?
发表于 2013-8-29 18:26 | 只看该作者
开眼界了
发表于 2013-8-29 18:28 | 只看该作者
其实头罩就是现在流行的太阳眼镜片做的,四五十块,带好几对镜片,有兴趣的可以看看淘宝上的测试视频,确实很暴力,弹性和强度都不错,就是不太磨,容易花
发表于 2013-8-29 18:31 | 只看该作者
炸爽了
发表于 2013-8-29 18:34 | 只看该作者
“空速减地速有69kmph”,看来楼主是在 8级大风中飞,只能用牛掰来形容了。。。。
发表于 2013-8-29 18:55 | 只看该作者
牛。牛。
发表于 2013-8-29 19:00 | 只看该作者
平衡模式加入了尾翼控制? 横滚大了 方向给多了就螺了! 最后真正进入螺旋就是向右大角度横滚,方向还在向右输出 不螺才怪!~
看不对劲就要立马切手动的! 都回来了还炸的那么猛!可惜了
发表于 2013-8-29 19:06 | 只看该作者
飞的是挺暴力的,牛!缅怀一下死胖子,老乡帮顶。
发表于 2013-8-29 19:20 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-8-29 19:21 | 只看该作者
挺惨烈的,安慰楼主。
发表于 2013-8-29 19:25 | 只看该作者
看你的飞机最后是因为速度过快失去控制了啊  还纠正了半秒
我的飞机速度在150的时候就失去控制 需要大概3-4秒的减速才能取回控制权  大概是飞机高速震动飞控健康过低、舵机拉力不足、舵面变形、等原因综合造成。
所以现在我尽量保持高速不要超过120 比较安全
发表于 2013-8-29 19:36 | 只看该作者
这贴得
