查看: 1441|回复: 11
求教我的电调怎么了
发表于 2015-3-22 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电后没反应,接收都正常,去皮测量有个78L05没输入,给接入了一个5V,上电后,滴滴,,,,滴滴,,,,,,滴滴,,,滴滴,,,,,滴滴,一直这样,怎么回事啊?XXD40A的,谢了
发表于 2015-3-22 23:24 | 只看该作者
先把单片机电源5V修复,是不是你没接入电源?芯片需要检测输入电压是2S还是3S。
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:43 | 只看该作者
左边3个并联7805美问题,给单片机供电的78L05没有12V输入
发表于 2015-3-23 07:52 | 只看该作者
看图片你是从7805上拉了一根黑色的线到单片机么!
按常理说应该可以的,只要是5伏电压,单片机就可以工作!
你接上电源,看单片机i/o口有无电压输出,
发表于 2015-3-23 07:55 | 只看该作者
i/o口有电压输出变化,说明程序,单片机没问题!
然后电机还不转!
估计是场效应管坏了!
你检测每个场效应管是否被击穿!!~~
另外坏之前是否过载!是否浸水,,,,
 楼主| 发表于 2015-3-23 22:46 | 只看该作者
然后电机还不转!
就是给单片机供电的78L05没有输入??搞不懂
发表于 2015-3-24 14:42 | 只看该作者
输入没有就是断线了飞根12v过去
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:50 | 只看该作者
pxhxkij 发表于 2015-3-24 14:42
输入没有就是断线了飞根12v过去
飞个线就滴滴,滴滴,滴滴,滴滴一直响
发表于 2015-3-24 16:53 | 只看该作者
接个接收机啊!无pwm信号也会响的
发表于 2015-12-29 16:02 | 只看该作者
7805输入电压一定要大于5V的,还有没有输入肯定有检查为什么没有输入,你这样加5V,只能表示控制电路是正常,控制输出没有供电肯定不能正常工作
发表于 2015-12-30 20:29 | 只看该作者
目测可能是供电出现问题啦
我同意你!
