查看: 1067|回复: 17
精灵+飞狗KO了~~
发表于 2013-8-12 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机。。。
不知道什么情况~
 楼主| 发表于 2013-8-12 19:24 | 只看该作者
姿态模式
感觉突然升高。。。然后往回拉 。。。然后发神经
发表于 2013-8-12 20:40 | 只看该作者
炸了?看不见视频
发表于 2013-8-12 21:01 | 只看该作者
是咋了
发表于 2013-8-12 21:13 | 只看该作者
估计 遇上干扰了
发表于 2013-8-12 21:52 | 只看该作者
所有的模友怕的就是这个
发表于 2013-8-12 22:46 | 只看该作者
估计上次炸了没做校准。换场也没校准GPS
好吧,看了视频后是炸了不是疯了
发表于 2013-8-12 23:10 | 只看该作者
突然升高,有可能是进入失控保护;至于后继的炸机可能和加装飞狗云台有关。
发表于 2013-8-13 00:51 | 只看该作者
怎么突然好像没有动力似的往下掉~~
发表于 2013-8-13 00:55 | 只看该作者
感度高了吧。
发表于 2013-8-13 01:02 | 只看该作者
上天飞的东西,总会掉下来……钱用足了,掉下来的机会会小些
现象比较诡异,出状况后,电池盖都是打开的,但是能看到机臂LED灯,说明没有断电,如果是全套的精灵建议建议楼主发回DJI做检测,与云台没有关系,如果是自己DIY的,就需要检测电调,电机,飞控,其中之一出现问题都会这样。
发表于 2013-8-13 09:48 | 只看该作者
我貌似看到了电池仓盖开了。
发表于 2013-8-13 14:39 | 只看该作者
天空风语 发表于 2013-8-13 00:55
感度高了吧。
好恐怖,不会是高的原因,我的比这飞的高多了都很稳,不知道LZ有没有做好校准
发表于 2013-8-13 18:00 | 只看该作者
这个究竟是啥原因?焦急等待结果说明……我好喜欢满舵高速飞,不知道这样飞对机器有无啥影响咧⊙▽⊙
发表于 2013-8-13 18:04 | 只看该作者
满舵高速飞,瞬间放电很大,电压掉得很快!!恢复温柔以后会回一小点点电
发表于 2013-8-13 18:06 | 只看该作者
(⊙o⊙)哦,原来是这样!受教啦!
发表于 2013-8-13 18:08 | 只看该作者
不像失控保护,失控保护要悬停几秒才爬升的!!突然爬升确实蛮诡异的,但最后颠覆的时候有点像射浆了
