查看: 4224|回复: 22
DIY多功能磨头之铣床篇
发表于 2014-12-30 22:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在做数控铣,用他来磨线轨的垫铁精度3丝以内,完全超出期望,上图
发表于 2014-12-30 22:47 | 只看该作者
好机器好手艺!
 楼主| 发表于 2014-12-30 23:14 | 只看该作者
动力还是有点小了
发表于 2014-12-30 23:26 | 只看该作者
东北话:太尿性了~!
发表于 2014-12-31 00:04 | 只看该作者
一路火花带着闪电
发表于 2014-12-31 07:48 | 只看该作者
学习了,请问砂轮直径多大?电机参数?电机购买链接,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-12-31 10:51 | 只看该作者
砂轮是150的,电机是直流220V的
发链接不违规吧,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.137.losDUb&id=35115212627&ns=1&abbucket=3#detail
发表于 2014-12-31 11:01 | 只看该作者
我对这种改法很喜欢。
砂轮转速呢?F值,吃刀量?
 楼主| 发表于 2014-12-31 12:36 | 只看该作者
steel2711 发表于 2014-12-31 11:01
我对这种改法很喜欢。
砂轮转速呢?F值,吃刀量?
砂轮转速在2000转左右吧,呵呵,这个不是数控的,吃刀量看电机功率,我这个电机有点小,转速也不高,为了保证精度,一刀在2丝吧,都是铣完后又磨的,还算满意,
发表于 2014-12-31 15:03 | 只看该作者
砂轮还是要个套子才安全,如果爆了,那威力可不是盖的,
发表于 2014-12-31 16:14 | 只看该作者
对的 砂轮还是要个套子才安全!
发表于 2014-12-31 17:05 | 只看该作者
好货,值得学习推广!
 楼主| 发表于 2014-12-31 18:56 | 只看该作者
谢谢十楼 十一楼的朋友提醒,抽空做个罩子安上,以防万一
发表于 2014-12-31 19:37 | 只看该作者
好技术
发表于 2015-1-1 02:21 | 只看该作者
你那个只能干磨吧,如果加水可能会进电机里哦,电可能掉个好一点哦
发表于 2015-1-1 09:23 | 只看该作者
骑猪看日出 发表于 2014-12-31 10:51
砂轮是150的,电机是直流220V的
发链接不违规吧,http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.137. ...
谢谢了!
发表于 2015-1-1 09:53 | 只看该作者
值得学习推广!
发表于 2015-1-1 16:41 | 只看该作者
好办法。谢谢分享。
 楼主| 发表于 2015-1-1 20:13 | 只看该作者
磨销量小,干磨是没有问题的
