查看: 1140|回复: 15
求助,关于飞机动力无故变小最新的问题。
发表于 2013-7-8 20:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=811695这是原帖。由于本人学生党一枚,玩FPV就差把生活费也搭进去了,虽然大家帮分析了原因,不过实在没钱买新电机测试了。故障分析一直就那样,今天才搞了个40A电调测试了一下,发现最大电流仍然是25A左右。既然两个电调都这样,说明是电机的问题。问题是之前正常的时候全油门在50A左右。用铂金60A,现在最大油门虽然输出是25A,不过电调的红色LED灯仍然亮。有个疑问,是电调只要打到最大油门灯就亮呢,还是必须要达到接近额定最大电流才亮?
发表于 2013-7-9 10:01 | 只看该作者
看看是不是误设置定速了。固定翼不是直升机,定速模式下通常动力都达不到最大输出。
 楼主| 发表于 2013-7-9 10:40 | 只看该作者
噢,谢谢,我检查一下。
发表于 2013-7-9 16:40 | 只看该作者
把电调恢复出厂设置试试。
发表于 2013-7-10 07:54 | 只看该作者
是不是电池的不行
发表于 2013-7-10 11:21 | 只看该作者
电机退磁了?
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:25 | 只看该作者
OSAISAIO 发表于 2013-7-9 16:40
把电调恢复出厂设置试试。
试了,不过还一样,电流最大只能到25A。有个疑问,我用的是铂金60A的电调,最大油门只有25A,可是红色LED灯还是常亮,这个正常吗?
摸摸模 发表于 2013-7-10 07:54
是不是电池的不行
电池没问题,不是电调就是电机。
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:26 | 只看该作者
谢刚 发表于 2013-7-10 11:21
电机退磁了?
有这种可能。
发表于 2013-7-11 13:34 | 只看该作者
退磁不大可能,一般无刷都使用的没有那么差
发表于 2013-7-17 23:11 | 只看该作者
向楼上学习
发表于 2013-8-31 21:27 | 只看该作者
看看看看
发表于 2013-9-1 00:46 | 只看该作者
看看電機的三條接綫,檢查每條出綫內有否其中有沒有幾條斷掉.(因為電機三條出綫,每條都是由幾條至約10條細銅綫組成.)
发表于 2014-7-12 23:06 | 只看该作者
检查一下电池,恢复出厂设置
 楼主| 发表于 2014-7-13 09:06 | 只看该作者
mayecheng 发表于 2014-7-12 23:06
检查一下电池,恢复出厂设置
额,电机消磁了。。。
发表于 2014-7-15 21:49 | 只看该作者
电调重新设置下
