查看: 747|回复: 9
航域前起落架问题
发表于 2013-8-23 00:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入手航域的f18,不过听说这个飞机的前起落架比较脆弱,而且难固定是么?
P.s.这个飞机是不是用5个舵机,其中一个反向舵机?
发表于 2013-8-23 22:58 | 只看该作者
这个飞机起落架都很催 除非你配原厂蜗杆
 楼主| 发表于 2013-8-23 23:56 | 只看该作者
kira0328 发表于 2013-8-23 22:58
这个飞机起落架都很催 除非你配原厂蜗杆
您觉得,航域的f18有必要配金属70函道吗?
发表于 2013-8-25 00:04 | 只看该作者
没必要 因为电池仓不大 金属涵道一般都要大容量电池 很有可能放不下  塑料涵道可以飞的
发表于 2013-8-25 01:03 | 只看该作者
我刚到手的F18,飞了5电,一开始用的是原厂的固定起落架。。。那个一个垃圾啊。。完全不能飞起来。。。由于我的场地比较好,就拆了,手抛,滑草降落,配的台湾RC70/10 涵道,相当给力,飞起来也很好飞,4S 3300MAH电池,头稍重,很不错的飞机,就是固定起落架根本不能起飞
发表于 2013-8-25 10:09 | 只看该作者
这个JJ不改电池仓,最大就只能放进6S2600 45C 电池
升降舵需要一颗反向舵机, 加方向舵也需要一颗反向,改襟翼也要一颗
原厂收放脚比较好安装,听说不结实,一般都是用飞翼F18的收放脚(我的也是),需要动手修改
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:17 | 只看该作者
wen5771292 发表于 2013-8-25 01:03
我刚到手的F18,飞了5电,一开始用的是原厂的固定起落架。。。那个一个垃圾啊。。完全不能飞起来。。。由于 ...
原厂的固定起落架主要问题是在哪儿??
 楼主| 发表于 2013-8-25 11:19 | 只看该作者
升降舵需要一颗反向舵机, 加方向舵也需要一颗反向, ...
原厂的固定脚架如何??
发表于 2013-8-25 11:50 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2013-8-25 11:19
原厂的固定脚架如何??
固定的没用过,看样子还可以
发表于 2013-8-25 11:56 | 只看该作者
紧急迫降 发表于 2013-8-25 11:17
原厂的固定起落架主要问题是在哪儿??
前起落架太长,软,松,后起落架轮距太窄,我第一次飞得时候速度一快就完蛋,用了一块电池也无法起飞。。。
