查看: 723|回复: 9
关于大六旋翼的电源插头
发表于 2013-8-26 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问问用飞越680或类似机架的朋友,用的电源插头是传统T插?还是XT60?xt90?xt150?电源线用的是18还是16awg?
电池是6s的
发表于 2013-8-26 22:47 | 只看该作者
电流没有多大其实,用T插+防打火就行
 楼主| 发表于 2013-8-26 22:51 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2013-8-26 22:47
电流没有多大其实,用T插+防打火就行
某位坛友的分析:
所有东西都必需考虑到极限情况。电机设计满油门电流是15A,15x6=90A.你会说我悬停根本不会到90A. 但你考虑过当碰到某种意外情况多旋翼从上空急速下坠,你推油去顶住下坠是不是得加大油门,甚至满油门。 这时如果你的供电系统只能承限40A电流会出现什么情况? 然后你再去打听一下3.5MM的香蕉插最大能承载几A电流,最好是查工业标准资料。
对了,T810厂家宣称起飞重量只有5.5KG.我怎么算都做不到这么轻。 那个空机架加上电机电调延长线,下挂杆就是2.7KG. 一对电池就是1.7KG. 这是就是4.4KG了,还有脚架,一整套WMK,图传,OSD, 云台。随便算算就是6.5KG以上了。 6.5KG每个电机最少产生1.1KG拉力才能悬停, 电机官方资料1.1KG拉力电流为7A, 7X6=42A, 我不知你的T810 20A悬停电流怎么来的。
因为刚刚经历了一次坠机,有点担心这个,我的六旋翼配置是电池6s,4822-390
发表于 2013-8-27 00:32 | 只看该作者
XT60 偶用的是14AWG
 楼主| 发表于 2013-8-27 07:51 | 只看该作者
让我拧拧你的心 发表于 2013-8-27 00:32
XT60 偶用的是14AWG
什么电机?电源4s还是6s,,
发表于 2013-8-27 11:59 | 只看该作者
接插头很多人都不重视,但是有不少多旋翼炸机插头是很大的隐患。6旋翼电源最好是用XT-90或以上,就是说要用4.0的蕉插以上,蕉插要用莲花型的不要用腰鼓型。
PS:目前市场上的XT-60、XT-90、XT-150基本各厂家的仿货多,真正的原装货很少很少。
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:25 | 只看该作者
动感超人 发表于 2013-8-27 11:59
接插头很多人都不重视,但是有不少多旋翼炸机插头是很大的隐患。6旋翼电源最好是用XT-90或以上,就是说要用 ...
手头只有XT60,两个插头插座并联可以了吧
发表于 2013-8-27 12:33 | 只看该作者
T插飞下来,冰凉。
发表于 2013-8-27 14:39 | 只看该作者
这个要看你XT60的质量,虽然说XT60理论持续电流是60A,但是我们也见过正品货能在600级电直上暴力3D都没有问题(仿品塑胶会化)。
发表于 2013-8-27 21:52 | 只看该作者
学习了!
