查看: 869|回复: 17
炸鸡炸的电机不转了,YT450MX,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-9-1 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟新手,上午飞机砍墙上面了,油门也没松,所以齿盘也挂了,回来一试,电机给油门颤抖,一会儿就不动了,就像电机3根线接通两根似的,颤啊颤的,但表面线没问题,电调35P,难道电调坏了?大神们,炸鸡出现过这种情况的帮忙下,
发表于 2013-9-1 12:37 | 只看该作者
电机烧了~
发表于 2013-9-1 12:53 | 只看该作者
电调坏的可能性比较大些
发表于 2013-9-1 13:11 | 只看该作者
缺相了还硬来就是这鸟样
 楼主| 发表于 2013-9-1 13:15 | 只看该作者
梦幻海蓝蓝 发表于 2013-9-1 13:11
缺相了还硬来就是这鸟样
缺相就是3根线断一根吧,也有可能里面的线断了吧
发表于 2013-9-1 13:16 | 只看该作者
别试了,继续试很容易烧电调
 楼主| 发表于 2013-9-1 13:18 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2013-9-1 13:16
别试了,继续试很容易烧电调
那就是电机挂了,不能用啦,
发表于 2013-9-1 13:37 | 只看该作者
155325 发表于 2013-9-1 13:18
那就是电机挂了,不能用啦,
检查下电机缺相没啊
发表于 2013-9-1 13:47 | 只看该作者
应该是电调坏了,缺相了
发表于 2013-9-1 13:59 | 只看该作者
直接换460MX
 楼主| 发表于 2013-9-1 16:02 | 只看该作者
IMF 发表于 2013-9-1 13:47
应该是电调坏了,缺相了
那我能修不,如何检查
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:09 | 只看该作者
继续求助,如何解决,怎么修缺相呢
发表于 2013-9-1 18:18 | 只看该作者
155325 发表于 2013-9-1 18:09
继续求助,如何解决,怎么修缺相呢
你问朋友借个电调试下,马达会转,就说明电调挂了,要修了
发表于 2013-9-1 18:40 | 只看该作者
用万用表把电机的三根线都测一变就知道了
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:42 | 只看该作者
试了,电机挂了,一颤一颤的,不知道动了什么,又好了了一下,一启动又坏了
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:45 | 只看该作者
sosaria 发表于 2013-9-1 18:40
用万用表把电机的三根线都测一变就知道了
我用手一拽电机根儿底下三根线,就转了,放手又颤
发表于 2013-9-1 19:21 | 只看该作者
估计电机根部的3根线接触不良了。。
 楼主| 发表于 2013-9-1 19:37 | 只看该作者
bbfish929 发表于 2013-9-1 19:21
估计电机根部的3根线接触不良了。。
我拆开了,猜一万个答案也不可能是这个,里面居然有颗自攻螺丝,我勒个去,修好了
