查看: 1226|回复: 12
四轴炸了,求高人帮忙分析APM的日志
发表于 2014-2-19 21:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴的配置是APM2.6飞控,F450机架,3s5000电池,2216,1047桨,天行者40A电调。飞了两分多钟突然就摔了。自己从日志上看,是电池电压低,但是后来测量了三片电芯电压基本是平衡的,感觉很纳闷。哪位大神帮看看日志,除了电压问题外,是不是还有其他原因。谢谢了!
2014-02-02 11-47-09.rar
203.98 KB, 下载次数: 32
tlog文件
发表于 2014-2-19 21:12 | 只看该作者
电线短路之类的?
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:17 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-2-19 21:12
电线短路之类的?
日志上看电流计在20A左右算是正常的电流吧,,,
发表于 2014-2-19 21:29 | 只看该作者
建议仔细查查布线吧...日志也不代表一切
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:30 | 只看该作者
现在怀疑是不是电池内阻确实大了
发表于 2014-2-19 21:33 | 只看该作者
看了下 在翻的一瞬间 电流64 a 模式变成返航模式
 楼主| 发表于 2014-2-19 21:36 | 只看该作者
哦,确实是,会是接收机失控了吗
发表于 2014-2-19 21:41 | 只看该作者
kevin90 发表于 2014-2-19 21:36
哦,确实是,会是接收机失控了吗
加我qq 391246483 飞鱼
发表于 2014-2-19 22:43 | 只看该作者
应该不是电池的问题   炸机前油门波动巨大
黄线 油门     红线  radio_rssi      蓝线  radio_fixed
电池和我差不多  飞的时候 最低到10V一下
 楼主| 发表于 2014-2-19 22:49 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-2-19 22:43
应该不是电池的问题   炸机前油门波动巨大
谢谢帮忙分析!
 楼主| 发表于 2014-2-19 23:02 | 只看该作者
感谢爵爷、 jin168、SageST热心帮忙!顺便把日志截图附上。
1、2、3、5通道
1、2、3、5通道
5通道和电流电压
5通道和电流电压
电流、电压
电流、电压
5通道和姿态
5通道和姿态
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:59 | 只看该作者
顶一下,是不是失控的可能性大。飞着的时候5通道始终没动过
发表于 2014-2-20 10:30 | 只看该作者
楼主有开低压保护吗?重播日志,在解锁不久便短暂出现保护模式,往後电压也偏低水平,炸机电压回升1v多,上锁後回升1.x v ,属不正常,检查所有接头或焊点,也许电池太差了
