查看: 1522|回复: 4
五分钟搞定左右手油门切换,14sg,其他控同样可用
发表于 2013-9-6 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在是左右油门而且奇怪的是选mode1、2.3.4都默认右手是油门,搞不懂,还是换到右边吧,早上找了个贴说换了个手弹簧装了半个小时看看我的妙招吧
上面有俩内六角,拧下来
背面四颗螺丝,两边护盖扣开
里面的样子,不多说了
拆下来
放羽毛上
妙招就是红绳
用法不解释
搞定
装好
就是这个。说明书上的模式,选了也没什么变化,算了反正影响不大,慢慢研究吧
发表于 2013-9-6 16:10 | 只看该作者
路过 沙发
 楼主| 发表于 2013-9-6 16:20 | 只看该作者
奇怪在这里,不管是mode几,油门都是j2
发表于 2013-9-6 16:36 | 只看该作者
表示看不懂,我的控是别人帮我日本变成美国的。。。然后那个保修的贴纸都没弄掉
估计换模式 还有通道指定吧?我也不太清楚呢
发表于 2013-9-6 16:41 | 只看该作者
米人玩的东西 本人没玩过
