查看: 2393|回复: 7
富斯9 ER9X怎么设置飞翼混控
发表于 2012-9-1 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买了个飞翼没有方向舵的那种,请问应该怎么设置遥控器
发表于 2012-9-1 18:10 | 只看该作者
不是有飞翼模式的嘛
发表于 2012-9-1 19:53 | 只看该作者
10/10菜单里的第5个Elevon\Deltv 这个就是三角翼混空~多看看说明书,上边有~有发帖子这功夫说明书也看完了:em17:
发表于 2013-5-29 08:39 | 只看该作者
看看。。。。。。。。
发表于 2013-5-29 09:05 | 只看该作者
有一个MIXER菜单,如:ch1    100  RUD  按edit 可设置该项,后边有一个switch  ,可设置混控开关和旋钮等....
发表于 2013-5-29 13:27 | 只看该作者
混控模版里面有个delt
发表于 2013-9-7 11:05 | 只看该作者
同问,刷完了,不会设置混控,不知到CYC1,CYC2,CYC3,怎么设置
发表于 2013-9-7 12:30 | 只看该作者
看看,拿分走人
