查看: 1532|回复: 30
~~~~新手碰到一个抓破头皮也想不通的事~~~~求解!
发表于 2013-9-8 12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天测试我和朋友的四旋翼,我的配置:F450、naza LITE、好盈飞腾30A、朗宇V2216 900KV、无刷云台+狗,起飞重量1550克。朋友机架是蝗虫碳纤维机架、单轴云台+狗,起飞重量1600克,其他配置一样。云台都是用一块1300电池单独供电。我们用同一个充电器充好的同一款2200新电池测试悬停时间,我的4分钟,朋友的6分钟。我真的想不通问题再那里。要说不同的地方除了机架就是我呢重心靠前,起飞都是先前倾一下。朋友的重心在中间。但重心影响电量我真没听说过。求各位大神帮解。。。。。。。。。郁闷死了
发表于 2013-9-8 12:50 | 只看该作者
就是重心哦!有一边多重点..那边的电机肯定会多用力.就多烧电的
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:59 | 只看该作者
是啊,但是另一边轻,电机转的慢就省点了啊,互补一下应该是不影响电量啊,我觉得
发表于 2013-9-8 13:38 | 只看该作者
楼主是来秀视频的,剪得很棒!
发表于 2013-9-8 13:40 | 只看该作者
轴距小有影响
还有桨是不是一样大,大桨时间长一点
 楼主| 发表于 2013-9-8 17:28 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-9-8 13:40
还有桨是不是一样大,大桨时间长一点
桨是一样的
发表于 2013-9-8 18:59 | 只看该作者
下来之后电压一样啊?能充进去多少电一样啊?
还有就是是什么让你决定四分钟就下来的?BB响?那可能你的BB响不准。
建议电池充满交换电池再测,如果有BB响就交换再测
 楼主| 发表于 2013-9-8 20:38 | 只看该作者
还有就是是什么让你决定四分钟就下来的?BB响?那可能你 ...
我两都用他的电池,同等条件。下来都是3.8
发表于 2013-9-8 20:59 | 只看该作者
滑翔机这样起飞真过瘾。楼主,视频背景音乐是叫什么?音乐很有气势。
发表于 2013-9-8 21:05 | 只看该作者
哈哈,视频那个哥们专业甩飞机的?
发表于 2013-9-8 21:11 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-9-8 21:13 | 只看该作者
真是重心问题,靠前了前面的电机功率肯定大,功率大了一般来说效率会降低,超出了一定范围会很快降低加发热,接下来发生什么你懂的。
 楼主| 发表于 2013-9-8 22:05 | 只看该作者
scfox 发表于 2013-9-8 21:13
真是重心问题,靠前了前面的电机功率肯定大,功率大了一般来说效率会降低,超出了一定范围会很快降低加发热 ...
好的,谢谢你。我调下重心在试试看
发表于 2013-9-8 22:17 | 只看该作者
漂亮的飞场  漂亮的JJ
发表于 2013-9-8 22:43 | 只看该作者
最后真正的 大鸟出来 说了一句 愚蠢的人类 我这才是真正的飞行
发表于 2013-9-8 23:19 | 只看该作者
是重心的问题
发表于 2013-9-9 08:25 | 只看该作者
和你朋友换块电池,如果还这样那就是鸡的问题
发表于 2013-9-9 10:33 | 只看该作者
这个也没什么吧,2分钟,你知道的是各种配置,还有很多未知因素呢,电池质量,各方面,只是打个比方,有很多未知因素的!
发表于 2013-9-9 11:09 | 只看该作者
视频不错11!!!
