求八轴多旋翼接力遥控方案
/ 2 页
求八轴多旋翼接力遥控方案
老笨鹅
老笨鹅
发表于 2012-12-22 21:47
倒序浏览
求八轴多旋翼接力遥控方案:(A)点为起飞点;(B)点为降落点,A-B两点之间距离500米左右,飞行高度50米左右,要求A点飞手遥控起飞前方飞行200米左右,再由A-B之间的飞手接力遥控飞机继续前进至B点200米左右后由B点飞手接力飞行100米左右后遥控飞机降落。(
遥控器
三个,飞手三人),或有更好的方案。
奥林巴斯镜头
2015-10-08
版主你好!精灵3试用咋回事?
2015-05-20
S900炸机报废
2015-04-12
PHANTOM2 vision+改装
2015-02-11
航拍正射图
2015-01-15
航拍正射图
2015-01-12
精灵2GPS天线开裂如何解决?
2014-12-17
DJI Lightbri 升级后监视器依然不显示IOSD数据????
2014-06-19
大疆 零度
2013-07-18
大疆的5DII云台镜头
2013-07-12
plaaf杰
plaaf杰
发表于 2012-12-22 21:57
不实际,一个遥控器加功放就可以的了
酱吻盐
酱吻盐
发表于 2012-12-22 22:12
可能楼主有视距要求,太远了毕竟目力有限
崔浩贝贝
崔浩贝贝
发表于 2012-12-22 22:17
我正在做这个东西,3输入一输出,遥控器可以选通,也就是说,四轴上安三个接收机,三路输入到一个模块(我正在做),然后选通输出给陀螺仪,就能实现几个遥控切换控制同一个四轴了。。切换时间极短,四轴姿态基本不发生变化(微秒级)
老笨鹅
老笨鹅
发表于 2012-12-22 22:21
我用的八轴,大疆悟空飞空。等最佳回复。
老笨鹅
老笨鹅
发表于 2012-12-22 22:34
谢谢以上回复!我用的八轴,悟空飞控。等最佳回复。
旗舰
旗舰
发表于 2012-12-22 22:47
AB点之间有无道路可通? 有,则可以坐车跟踪飞行
xukkkkkk
xukkkkkk
发表于 2012-12-22 23:03
租个卫星吧
xukkkkkk
xukkkkkk
发表于 2012-12-22 23:04
租个卫星吧
太平洋shaomai
太平洋shaomai
发表于 2012-12-22 23:31
现时的航模技术比较难实现啊,楼主要这样的要求是干什么用的?只是因为太远了看不到机身姿态而需要这样?
long0001
long0001
发表于 2012-12-22 23:46
最简单的方法:飞机上装3个接收机,两个多位开关,第一个飞手飞到200米处,拨动一个开关通道,这个通道接1个舵机,舵机动作切换一个多位开关,把自己的接收机的输出信号切断,同时接通第二个接收机的输出信号,第二个飞手接控,继续飞到400米处,也拨动一个开关通道,这个通道也接1个舵机,舵机动作切换另一个多位开关,把自己的接收机的输出信号切断,同时接通第三个接收机的输出信号,第三个飞手接控,继续飞到500米处降落。
日月为明
日月为明
发表于 2012-12-22 23:59
可以参照教练控的方法 在飞控板上做个教练切换
小哥哥
小哥哥
发表于 2012-12-23 00:54
路過幫頂上
老笨鹅
老笨鹅
发表于 2012-12-23 10:00
说明一点
8轴 带悟空飞控 A-B之间无路可走,谢谢各位的回帖!也望名师指点。
老笨鹅
老笨鹅
发表于 2012-12-24 13:06
顶一下 别沉了
老笨鹅
老笨鹅
发表于 2012-12-29 18:24
没人知道吗
XIEYUNFENG
XIEYUNFENG
发表于 2012-12-29 23:57
路过帮顶上
老笨鹅
老笨鹅
发表于 2012-12-31 22:24
老师们都放假了?
另祝坛内模友新年快乐!万事如意!
_Ice`偌琳
_Ice`偌琳
发表于 2013-1-1 02:14
新年好
microsu
microsu
发表于 2013-1-1 14:15
三个遥控都用72M发射机,相同频点,三个飞手对讲机联系,多轴设定为失控自稳模式。
A飞的时候BC关控,B要接手的时候呼叫A关控。
简单易行,额外支出只有3台对讲而已,想省钱直接call电话亦可
/ 2 页
