查看: 930|回复: 5
这两个东西该怎么拼到一起啊?
发表于 2005-8-24 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
琢磨了半天了,参考了很多图片,还是没搞清怎么装,是不是要把白的剪了?请教各位了
发表于 2005-8-24 22:50 | 只看该作者
剪掉没用的!!!!!!!!边边的一圈都剪掉
发表于 2005-8-24 23:19 | 只看该作者
没装过450!但我想应该是这样!留个凹槽然后用胶粘把?
发表于 2005-8-25 00:00 | 只看该作者
1、按照3楼画的红线部位(注意是内圈)剪掉,用锉刀把边缘休整齐。
  2、先把黑色的透明罩盖的立边剪掉,再按照罩盖边上的印记(很浅的要对着亮光仔细看)剪出罩盖,这时就可以放到机壳上比试一下了。注意罩盖是分前、后的,有点尖的在前边。
  3、用修鞋的401或者402胶均匀地涂抹在机壳空洞的小边缘上,注意胶不能抹得太多,稍微晾1分钟然后把罩盖放上去,用手把周边压瓷实就可以了,放置24小时就OK啦。使用这种胶粘完后既结实还有一定的韧性。
  4、千万不能用502一类的快干胶,粘完会很脆的。
    祝你顺利完工。
发表于 2005-8-25 11:12 | 只看该作者
建议用手钻在2头钻2个孔后用带自攻螺丝锁紧
 楼主| 发表于 2005-8-25 11:57 | 只看该作者
谢谢大家的答复,晚上回家试试
