查看: 707|回复: 16
3.8V的电池保护电压指的是11.4V总电压么?
发表于 2013-9-19 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的同学说3S 的2200MA 电源需要在3.8V下做长久保存。
那我用B6充电器+扩充板 可以一起给五块电池充吧? 那么也就是 3.8 X 3 = 11.4V咯?
那是怎么充的呢?设定电压值吗??电流值同时设定不。
发表于 2013-9-19 00:21 | 只看该作者
使用分壓充電方式 指3s電池每片電壓3.8v  B6不知道有沒有保存模式!
发表于 2013-9-19 08:43 | 只看该作者
电池长期不用,想设置3.8V保存,用B6 S开头的那档充电,B6上电后,按三下第三个键。
 楼主| 发表于 2013-9-19 10:45 | 只看该作者
精辟 实用!TKS~!
 楼主| 发表于 2013-9-19 15:10 | 只看该作者
电流好像也设置,0.1A到1A选择多少好呢
 楼主| 发表于 2013-9-19 15:24 | 只看该作者
caohanlin 发表于 2013-9-19 10:45
精辟 实用!TKS~!
另外还有一个电流设置 从0.1 到1A 选择哪个好呢
发表于 2013-9-19 16:05 | 只看该作者
直接选1A
 楼主| 发表于 2013-9-19 17:59 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-9-19 16:05
直接选1A
可是电压没有3.8 。。。只有3.7可以供选择
发表于 2013-9-19 21:34 | 只看该作者
说老实话,B6不适合使用并充板。
电压只要选几S电池就行。
电流要看标称几C充电。一般未标的就是1C,按容量除1000就行,比如:1000mah的用1A,2200的用2A…………。标注5C充电的,既可以乘五为电压值。
发表于 2013-9-19 21:38 | 只看该作者
楼上正解!
发表于 2013-9-20 23:12 | 只看该作者
9楼正解   电压设置单片3.8v
 楼主| 发表于 2013-9-22 14:51 | 只看该作者
rtyhlxc 发表于 2013-9-20 23:12
9楼正解   电压设置单片3.8v
我在b6设置里,storage 里只有3.7v设置不了3.8
发表于 2013-9-22 15:25 | 只看该作者
为啥非要用保存模式充?直接平衡充到3.85左右不就OK了!!3A电流从3.6充到3.8还不就是十多分钟左右的事情!!!
 楼主| 发表于 2013-9-22 15:34 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-9-22 15:25
为啥非要用保存模式充?直接平衡充到3.85左右不就OK了!!3A电流从3.6充到3.8还不就是十多分钟左右的事情! ...
还是空好,我可以并充板一起上吧
发表于 2013-9-22 15:36 | 只看该作者
平衡充模式下你可以并充啊~~就和普通充电没啥区别啊,只是在3.85左右刹车就可以了撒
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:54 | 只看该作者
悟空总是与众不同。。。所有人说3.8  你是3.85  ,,,,,正在执行命令。
发表于 2013-9-22 17:00 | 只看该作者
泡泡老师,我有个UN A6 PLUS+版充电器,你有说明书吗?
