查看: 1432|回复: 11
FBL100可以用 飞越MCPX机身么?
发表于 2013-10-7 21:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我的FBL100改了主无刷,今天机身摔坏了。网上看见飞越MCPX机身不错价格比BOLT便宜不少,但是和老板交涉后被告知不能用于FBL100。请买过的童鞋说说是否可以改?莫非真的不能用于FBL100,改都没法改?
发表于 2013-10-7 22:03 | 只看该作者
顶 一顶
发表于 2013-10-7 22:46 | 只看该作者
传说,可以,fbl100仿的是mcpx,这货是给mcpx设计的,那么就是给fbl100也能用,楼下补充
发表于 2013-10-7 22:58 | 只看该作者
问一下驰远的技术就知道了
发表于 2013-10-7 23:08 | 只看该作者
应该可以吧,mcpx可以安装fbl100的舵机、脚架、旋翼组(中联连同浆夹横轴等一起换)
头像被屏蔽
发表于 2013-10-7 23:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-8 03:37 | 只看该作者
看样子应该是可以的……
小机子的主尾旋翼不相连,就没有什么难度,也就相当于把电子设备安装到不同的机身上吧。
发表于 2013-10-8 09:22 | 只看该作者
不行的喔,升降舵顶侧板
如果一定要用飞越机身,需要换BO的G3后侧板,不过这是一个想法,具体后侧板是否兼容本人未实践过
发表于 2013-10-8 12:14 | 只看该作者
貌似升降舵机打磨一下可以
发表于 2013-10-8 12:27 | 只看该作者
可以的,要小改一下。主要是升降舵机有点卡住,把舵机电位器的电路板磨一下就好了,还有就是十字盘的定位器要垫高。夹住尾巴的那两块碳纤片最好自己再加固一下,很脆弱的。
 楼主| 发表于 2013-10-8 12:57 | 只看该作者
谢谢大家的提醒,不过已经买了,等货到了折腾吧
发表于 2013-10-8 12:58 | 只看该作者
新手上路,学习学习
