查看: 3654|回复: 23
测试5.8g200mw图传,上图了。。。13日附上飞行视频
发表于 2014-5-11 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己组的5.8g200mw图传,今天试了一下距离,大约400m还有图像,没有那么长的直路了,没有测到极限,不过飞v262FPV已经完全没问题了。
买回来的5.8g200mw收发一套,发射端直接1s供电,接收端连5v稳压,接显示屏,公用2s供电,我为了懒省事,显示屏和遥控器公用2s电,实测使用时间1.5小时。
这是传回来的图像,设计的天线是朝下的,反着放了,发射端用的是25.5mm导线,
距离的图片,在车的位置
能看清么,放大一个,距离大约400m,实在没有更远的路了
后来把25.5天线减去一半,用四分之一波长,距离是一样的哦,
天线的样子,这么短就可以了
看看原配的5.8g全向天线内部吧,其实就是前面那一小段起作用
这个是2.4g的,比5.8长
对比一下
外面套个那么长的套,占地方,5.8g的天线外套其实可以做的更短
附飞行视频:
发表于 2014-5-11 18:07 | 只看该作者
奇了怪了我的2w的图传怎么感觉还没有你的给力呀
发表于 2014-5-11 19:15 | 只看该作者
图像反了管天线什么事?摄像头装反或图传设反。
发表于 2014-5-11 19:20 | 只看该作者
楼主是把屏幕放反了……
发表于 2014-5-11 19:27 | 只看该作者
亏你还是大校级别 你觉得有可能给你2W的吗 X宝上声称的2W 100%坑爹店铺 200MW才不多 而且用料很假
发表于 2014-5-11 19:37 | 只看该作者
顶,效果很好
发表于 2014-5-11 20:44 | 只看该作者
我晕!我说呢!我入多轴不是很长时间嘿嘿可以说是个新手亲
 楼主| 发表于 2014-5-12 10:06 | 只看该作者
我设计的是天线垂直朝下,挂到飞机下面的,在地面上只好反着放,让天线朝上,所以摄像头就是反的了,画面也是反的,
只测试信号,不看图像正反。
这种天线还有个毛病,只能保持发射机和接收机天线保持平行才能收到最后的效果,当飞机飞过头顶的时候,视频信号就会差点了。
我想用三四页草天线应该能解决这个问题了
发表于 2014-5-12 21:00 ——“来自手机” | 只看该作者
留下个记号
发表于 2014-5-13 00:14 | 只看该作者
zhenghaoy 发表于 2014-5-12 10:06
我设计的是天线垂直朝下,挂到飞机下面的,在地面上只好反着放,让天线朝上,所以摄像头就是反的了,画面也 ...
三叶草四叶草就是干这个用的
 楼主| 发表于 2014-5-13 12:16 | 只看该作者
很好
发表于 2014-5-13 12:47 ——“来自手机” | 只看该作者
多少米啊
发表于 2014-5-13 13:18 | 只看该作者
求TAOBAO 地址
发表于 2014-5-13 21:40 | 只看该作者
发表于 2014-5-14 08:14 | 只看该作者
这款图传模块简单实惠,就是对电源要求比较高,短路,接反,超过5伏电压都会烧。我测试3点6付以上都可以正常工作。
发表于 2014-5-14 09:41 | 只看该作者
发表于 2014-5-14 15:31 | 只看该作者
路过
发表于 2014-5-14 23:37 | 只看该作者
大概多少RMB!给个链接看看给比创什么的实惠
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-15 08:58 | 只看该作者
来自苹果客户端
148  启动刚成电子有限公司
发表于 2014-5-15 09:49 | 只看该作者
zhenghaoy 发表于 2014-5-15 08:58
148  启动刚成电子有限公司
给链接看看
来自苹果客户端
