查看: 696|回复: 11
请问大疆技术,Z15N云台自检后朝右90度是什么问题
发表于 2013-12-1 19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大疆技术,Z15N云台自检后朝右90度是什么问题,还有云台闪红灯,不能联系到相机,蛋疼
发表于 2013-12-1 21:11 | 只看该作者
问题1,正常,是不是过自检后航向角轴向高频震颤向一边偏走,这个是在正常不过
问题2,如果是新云台的话,检查一下你的nex是否hdmi分辨率为1080i,以及z15的hdmi-av开关通道位置是否正确,如果是使用过一段时间的云台,则重点检查z15hdmi-av线和插头,非常容易接触不良,建议买回来就预先打胶一劳永逸
 楼主| 发表于 2013-12-1 21:32 | 只看该作者
谢谢楼上的,相机除了1080I外还需要作其他设置吗?hdmi-av也是打开的,新云台,没用过
发表于 2013-12-1 21:46 | 只看该作者
就云台红绿灯来讲,相机只需要设置hdmi分辨率1080i就够了
你确定你GCU的aux1口是开而不是关?最好连调参确认一下
如果上面两个都排除,我觉得还是线和插头的问题,我的5台z15n都是回来就打胶,基本上就不会出现红灯了
发表于 2013-12-2 10:44 | 只看该作者
你确定你GCU的aux1口是开而不是关?最好连调参 ...
打胶是打什么胶?
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:31 | 只看该作者
谢谢,相机能连了,就是云台上电后乱转一通后,停在向右90度的位置,用控复位会向正前方,其他操作都能正常进行
发表于 2013-12-2 21:31 | 只看该作者
leslie910 发表于 2013-12-2 10:44
打胶是打什么胶?
704电子硅胶
发表于 2013-12-3 11:20 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-2 21:31
704电子硅胶
谢谢啦
发表于 2013-12-3 11:24 | 只看该作者
704电子硅胶
对了,这个胶粘上后还取的下来吗?
发表于 2013-12-3 12:15 | 只看该作者
leslie910 发表于 2013-12-3 11:24
对了,这个胶粘上后还取的下来吗?
用点力是能抠下来的
发表于 2013-12-26 12:38 | 只看该作者
看看
发表于 2013-12-26 14:27 | 只看该作者
HI 楼主您好!
请您加我的QQ:2355602804,我需要更多的反馈,协助您找到问题。
